Over Driver |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2008, 17:15 Over Driver
Witam wszystkich. W moim Misku skrzynia automat zaciął się przycisk OVER DRIVER i w związku z tym mam cały czas podwyższone obroty i jazdę na sportowo a co za tym idzie podwyższone (znacznie) zużycie paliwa.Jutro (niedziela) jadę w trasę i ......... warsztaty nie są już czynne.Czy mogę sam jakoś ten problem rozwiązać ? Czy tylko warsztat ? Pozdrówka i czekam,mimo soboty, na odpowiedzi-podpowiedzi |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2008, 14:56
| Może da rade wyjąć bezpiecznik |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-09-2008, 23:23
| bartek2800 napisał/a: | | Może da rade wyjąć bezpiecznik |
Dzięki za info ale się samo naprawiło Do Warszawy (z Zakopanego) jechałem cały czas na sportowym lub jak to nazwali w warsztacie bez jednego biegu????? Spalił mi prawie 13 literków/100 oleju napędowego.A w drodze powrotnej CUD wszystko OK.Co było przyczyną i czemu się tak stało to najstarsi górale nie wiedzą Ale po rozmowach w warsztatach (trudno nazwać to rozmową->> ja w roli intruza) mam kilka pytań dotyczących automatycznych skrzyń biegów-ale to już będzie inny temat.Pozdrówka |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-09-2008, 08:37
| jawaldek napisał/a: | | Do Warszawy (z Zakopanego) jechałem cały czas na sportowym lub jak to nazwali w warsztacie bez jednego biegu????? | nie jest to tryb sportowy tylko jazda bez OVER DRIVE'U - czyli nadbiegu czyli czwartego biegu.
czyli tniesz 90km/h na trójce przy 3.5tys obrotów zamiast 2.3tys (zakładam że diesel ma niższe obroty niż benzyna)
tryb sprotowy zmienia charakterystykę skrzyni, dłużej przeciąga na biegach, wcześniej redukuje - przy mniejszym nacisku pedału gazu itp - ogólnie więcej frajdy |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-09-2008, 11:15
| tomusn napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | | Do Warszawy (z Zakopanego) jechałem cały czas na sportowym lub jak to nazwali w warsztacie bez jednego biegu????? | nie jest to tryb sportowy tylko jazda bez OVER DRIVE'U - czyli nadbiegu czyli czwartego biegu.
No i masz rację tak też i było,tylko dlaczego????? Dzięki za fachowe określenia a frajda to fakt -> jest przy wyprzedzaniu.Pozdrówka |
tomusn
Wysłany: 09-09-2008, 14:03
| może zrobiło się zwarcie, albo guziczek zawiesił? |
Colt Colt Colt
