[Cari 1.9TD] Wentylator chłodnicy
marty29
Wysłany: 07-09-2008, 14:53   [Cari 1.9TD] Wentylator chłodnicy
Pod maską mam 2 wentylatory ( jeden od strony wewnętrznej chłodnicy-od silnika, drugi od strony zderzaka-pewnie jest od klimy ). Chodzi mi o to, czy jak silnik jest już ciepły, wskazówka od temperatury stoi prawie pionowo, to czy nie powinien załączyć się któryś z nich, żeby schłodzić płyn w chłodnicy? U mnie jest tak, że kiedy włączę klimę to śmigają oba naraz, ale przy gorącym silniku nie włącza się żaden z nich. Może ten czujnik w chłodnicy jest walnięty? Płyn mi się nie gotuje dzięki bogu :lol:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-09-2008, 15:00
A co cię obchodzą wentylatory - jak i kiedy chodzą to ich sprawa :twisted: - ciebie ma obchodzić temperatura silnika czyli by wskazówka stała na baczność i tyle a skoro tak właśnie masz to daj spokój tym wiatrakom :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
marty29
Wysłany: 07-09-2008, 20:41
Dobrze już, dobrze :) Nie jestem Don Kichot, nie będę z nimi walczył, ale wolałem się upewnić :P
Thx
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-09-2008, 21:09
wentylator to sam z siebie sie załącza jak wskazówka sie wychyli tak na 75%
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 08-09-2008, 20:29
marty29 napisał/a:
i tak ma być.
ja swoją już niejedne upały przejeździłem bo i korki w 38 stopniach zaliczyłem i próbowałem chwilę (ok 20 min dopóki nie pływały dywaniki z potu :D )stać bez klimy i wiatraki sie nie włączyły a wskazówka stała na baczności
jak nie łapie zbyt wysokiej temp to sie nie przejmuj
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
arthus
Wysłany: 08-09-2008, 23:20
To ja się dorzucę z pytaniem czysto teoretycznym/z ciekawości - nie doszukujcie się podtekstów :)
W momencie przekroczenia maksymalnej temperatury i załączeniu się wiatraków (w DID-ie) załącza się tylko ten od chłodzenia silnika czy powinny się załączyć oba wiatraki?
kielurkk
Wysłany: 09-09-2008, 19:59
nie wiem jak jest w DiDzie ale pewnie tak jak wszędzie więc jeden wiatrak jest od chłodzenia a drugi od klimy tylko że ten od chłodzenia jest też spięty razem z klimą a odwrotnie już nie czyli z klimą pracują oba wiatraki a w "przegraniu" jeden przynajmniej tak jest u mnie i jeszcze kilku innych marek samochodach w których to obczaiłem
SHEAKESBEER
