Przesunięty przez: tomusn 08-09-2008, 22:37 |
[C51A 1.3] Bardzo dużę spalanie benzyny |
Wielus666
Auto: Mitsubischi Colt 1,3 12v 93r.
Wysłany: 08-09-2008, 10:29 [C51A 1.3] Bardzo dużę spalanie benzyny
Witam wszystkich
Mam bardzo poważny problem z moim coltem . ostatnio zatankowałem pełny bak i okazało sie ze po przejechaniu 500 km moj bak jest prawie pusty tzn zapaliła sie rezerwa i wskazówka opadła do minimum. Ostatnio miałem problemy z aparatem zaplonowym ale juz jest wszsytko ok. Jakies 2 miesiace temu wymieniłem sonde lambde ale spalanie nie zmniejszyło sie:( . W moim przypadku spalanie mojego autka wynosci okolo 10 l. na 100 km:( i nie mam pojecia co to moze byc ...
POMÓZCIE PROSZE:( |
wojmi1
Wysłany: 08-09-2008, 10:47
oczywiście śmierdzi lambdą
ale zacznij od regulacji zapłonu na lampe stroboskopową przy zmasowionym ECU
wyczyść przepustnice i wyreguluj wolne obroty |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2008, 10:50
500 km do rezerwy ? Z tego co sie orientuje, to rezerwa zapala sie jak zostaje 10 litrow ( z 50 ). Wychodzi mi, ze spalanie masz okolo 8l na 100km.
To chyba nie jest zle ? :] Moj pali 9.6l / 100km |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 11:12
wojmi1, zaplon był regulowany z lampą błyskową i wolne obroty są ze tak powiem wycyckane chodzi na wolnych tak samo jak i na szybkich wrecz idealnie tylko nieraz jak jest zimny i chodzi na ssaniu to delikatnie idzie odczuc lekkie szrpniecia silnikiem a tak po zatym silnik idealnie pracuje. autko było u naprawde dobrej klasy mechanika i w mojej obecnosci ustawiał prace silnika. wczesniej jak miałem problemy z aparatem i obrotami nikt mi nie był w stanie pomodz a naprawde odwiedzilem troche mechanikow i wydałem troche gotowki ale kiedy zaprowadzilem do tego co napisałem wyzej on jako jedyny mi pomogł bo naprawde widac było ze sie zna, tak ze obroty jak słychac w autku sa naprawde dobrze ustawione..
[ Dodano: 08-09-2008, 11:14 ]
Draghu, Że tak powiem wspolczuje Ci ale niesadzisz ze 500 km na 50 litrach to zdecydowanie za mało jak na silnik 1,3 przy jezdzie nie przekraczjącej 100 km/h. i zazwyczaj była to stała trasana odcinkach do 40 km tak ze jednak spalanie jest zbyt wysokie:( co mnie nie cieszy
[ Dodano: 08-09-2008, 11:25 ]
Wracając do sprawy bardzo duzego spalania.. Od pewnego czasu gdy zorienotwałem sie ze mi zacząl duzo palic zacząłem obserwowac wskaznik paliwa i zauwazyłem ze jak dodaje gaz do "dechy" i przytrzymuje go z 5 sekund przy czym auto nawet sie nie rozpędza to widac jak wskazowka od paliwa obniza sie w mgnieniu oka:( ..
. czy to moze komputer jest uszkodzony i zle dawkuje??? czy da rade zmniejszyc dawkowanie?? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 08-09-2008, 12:00
| Wielus666 napisał/a: | | wojmi1, zaplon był regulowany z lampą błyskową | czy złącze podłączone do masy było? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-09-2008, 12:21
Zawory wyregulowane?
Filtr powietrza, szczelność wydechu
Czy to colt "jajko" CA1A z 93r? Bo post dałeś w "[XX-92]Colt C50 i starsze" a wtedy w 1.3 był gaźnik |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 14:37
TAK TO JEST COLT CA1A z 93r... PRZEPRASZAM ZA JAKIEKOLWIEK POMYŁKI . NIE JESTEM PEWIEN CZY ZAWORY BYŁY REGULOWANE, BO ZA BARDZO TO JA SIE NA TYM NIE ZNAM ALE CZY MA TO WPŁYW NA TO ZE SPALANIE JEST AZ TAK WYSOKIE???
[ Dodano: 08-09-2008, 14:38 ]
tomusn, TAK ZŁĄCZE BYŁO PODŁACZONE DO MASY... |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 14:45 [CA1A 1.3] Bardzo dużę spalanie benzyny
Witam wszystkich
POMÓZCIE PROSZE:( |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2008, 15:12
O ile mi wiadomo to na 40l bo wtedy zapala sie rezerwa, a wlasnie tak podales.
Wskazowki w Coltach sa troche dziwne - mi we wszsytkich Coltach opadala ponizej zera jak juz bylo na rezerwie.
Co do jazdy - to tez zalezy gdzie i jak , rozumiem, ze nie chodzi o ciezka noge ale jazda 500 km po miscie nie zaowocuje jakims niskim spalaniem.
Poza tym dopiero po moim poscie wyszlo, ze to jest CA, a nie C5 na gazniku, a z tego co sie orientuje silnik na wtrysku spala mniej niz gaznikowy.
Moje spalanie to glownie moja wina wiec nie ma co wspolczuc :> To moj wybor i sie z tym licze.
Moj post mial na celu uspokoic Cie troche. Nic poza tym.
Pozdrawiam i powodzenia w znalezieniu przyczyny.
Jeszcze jedno - czy wymiana oleju ( jezeli i o ile jezdzi na starym) jest w stanie tutaj cos zmienic ? |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 15:31
| nie mam pojecia ni eprobowałem jeszcze takiej opcji ale zbliza mi sie powloi wymiana oleju tak ze wtedy bede wiedział ale obawiam sie ze to nie jest przyczyna duzego spalania badz moze sie myle. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-09-2008, 15:53
Zrób dokładny pomiar-jeżdzenie na wskazania licznika są niemiarodajne.
Zarózno mogl ci spalic 8 litrow a nie 10.
Zatankuj do pelna i powtorz po jakims przebiegu ten zabieg i policz spalanie.
A jak chcesz to na poczatek pojedz na analizator spalin.
MOzesz tez sprawdzic jak u ciebie filtr powietrza wyglada itd. |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 16:04
| co do robienia pomiar - jezdzenie .. owszem juz tak robilem zatankowałem do pełna i wyszlo mi 50 litrow , i po przejechaniu 100 km jazdą mieszaną okazało sie ze spalił mi 7 litrow , ale cos w to nie uwiezyłem i znowu przjechałem 100 km i znowu pokazalo mi ze pali siedem ale za trzeciem razem znowu dolałem i wyszlo ze spalił 9 a teraz specjalnie nie jezdzilem wiecej niz 100 km\h i nie wstawialem mu jak to sie mowi i spalil mi 10 jak to jest mozliwe .... i jestem pewien ze spalil mi 10 bo na pelnym baku zrobilem niecale 500 km i juz mam rezerwe wskazowka jest ponizej czerwonej kreski... |
Wysłany: 08-09-2008, 17:12
| Kolektor wydechowy nie jest pęknięty (słychać to)? |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2008, 17:26
Jak napisal KaWu i ja w innym temacie - wskaznik paliwa troche se chodzi jak chce. Od pelnego baku wskazowka leniwie schodzi w dol, a im mniej Ci zostalo tym szybciej schodzi w dol - taki urok. Nie patrz tez na to, ze jest na samym dole - moze opasc nawet ponizej dolnej kreski. Tak mialem zarowno w C5,CA i CJ wiec jest to kwestia przyzwyczajenia :>
Piszesz o rezerwie - rezerwa zapala Ci sie jak zostaje 10 litrow paliwa w baku. To nie znaczy jeszcze ze juz masz pusto. Skoro przejechales 500km do zapalenia sie rezerwy tzn ze zrobiles 500km na 40 litrach paliwa, nie na 50l. Z tego wynika, ze spalanie masz w granicach 8l/100km.
Napewno sa male rzeczy, ktore mozesz zmienic jak wlasnie sprawdzic filtr powietrza, analizator spalin,olej i pare innych o ktorych pewnie nie mam pojecia. Napewno nie zaszkodza Twojemu Colcikowi :>
Jak dla mnie Twoje spalanie nie jest jeszcze powodem do paniki.
Napisz tez jakie masz kola na swoim Colcie - jak sa za duze to tez to wplywa na spalanie, jak masz wlaczone podgrzewanie tylniej szyby non stop, otwarte okna, to tez sa male rzeczy ktore jakos tam sie zbieraja i podnosza spalanie.
pozdrawiam,
Draghu |
Wielus666
Wysłany: 08-09-2008, 17:45
moze i masz racje ale z tym spalaniem i chciałbym zeby tak było ale jednak wydaje mi sie ze cos jest uszkdzone, mechanik mi powiedział ze moze to yc komputer ale nie był pewien.. a kola to mam 14
pPozdrawiam i dzieki za rady.. |
