Poziom oleju w skrzyni |
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 09-09-2008, 13:51 Poziom oleju w skrzyni
Czy są jakieś objawy niskiego poziomu oleju w skrzyni np. w trakcie jazdy? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-09-2008, 14:33
W manualnej czy w automatycznej? |
kamil777
Wysłany: 09-09-2008, 20:47
Manualna bo zauważyłem że dól skrzyni jest zapocony przy oringu oraz przy osolonie polosi |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10731 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-09-2008, 22:08
Odkręć korek wlewowy i sprawdz, powino być oleju pod sam korek, tzn wyczuwlny palcem, jak jest ponizej korka to znaczy ze jest za mało.
CO do oleju pod nią to moze uszcelniacze.... a moze z silnika, obejrzyj dokładnie z kad to moze cieknać.
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 10-09-2008, 12:30
Trudno jest sprawdzić ile jest oleju w skrzyni, jeśli nie wylewa się a włożony palec nie zamacza się w nim to tym samym otworem wstrzyknij olej do momentu aż zacznie się wylewać (samochód na równym musi stać), gdy nadmiar zleci zakręć i będzie OK.! Co do ewentualnych wycieków wytrzyj dokładnie zapocone miejsca i po uzupełnieniu oleju w skrzyni zaglądaj czy dalej się poci i z którego miejsca wyciek powstaje. |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 29-09-2008, 12:52
Mam ten sam problem. Jeszcze nie wiem skąd cieknie, ale muszę jak najszybciej na kanał i sprawdzić to, bo wlałem już 2 litry a jemu dalej mało (tzn nie wylewa się przez korek przelewowy)... jak ja jeździłem???? |
Piszę poprawnie po polsku.
