[Cari 1.8 GDI] Głośna praca silnika cd.
Wysłany: 08-09-2008, 22:03
Fular,
W galancie ktoś stosował srodek Shella, tuz przed wymiana oleju wlał do silnika, na 5 zapalił, i poetem od razu wymiana, twierdzi ze pomogło. Wieć moze warto tpo zastowsowa.c bo środek kosztuje grosze w porównaniu do ceny popychaczy.
Spalanie zwiększone.. hmm popyhacze nie maja wpływu raczej. moze tobie jakiś czujnik nawalił i masz nieróne spalnie np detonacyjne, bo przeciez GDI chodzi na ubogich mieszankach.... ale to juz ja sie nie znam za bardzo.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 08-09-2008, 22:11   Re: Głośna praca silnika cd.
fular napisał/a:
[ Dodano: 07-09-2008, 18:44 ]
Czy przy wymianie popychaczy (szklanek) trzeba coś jeszcze wymienić, np. uszczelki itp.?
Musisz jeszcze mieć uszczelkę pod pokrywę zaworów i pod kolektor ssący. No i najlepiej wlać świeży olej żeby brud nie pozatykał od razu nowych popychaczy.
Manysh
Wysłany: 08-09-2008, 23:02
Mam pytanie do ekspertów czy padajaca pompa wysokiego cisnienia moze byc przycznyna głosnej pracy silnika ??
sorki fular ze sie podczepiam ale mamy te same problemy :oops:
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 09-09-2008, 16:37
u mnie jak silnik głosno chodził to zmieniłem na olej mineralny,powiem szczerze ze jest o wiele ciszej,na połsyntetyku słyszałem szklanki a teraz jest o niebo lepiej,pozdrawiam
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-09-2008, 16:40
No to super zmiane zrobiłeś nie ma co :P
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
orzech
Wysłany: 09-09-2008, 18:34
kozuch2, zobaczysz co będzie zimą----decyzja feeee.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 09-09-2008, 18:51
10w30 faktycznie zalecają ale dostac go w tej chwili to jest magia :P 5w40 albo 10w40 najczęsciej pada. Oczywiście ze wsakzaniem na 5w40.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 09-09-2008, 19:08
No nie wiem, pisze co pamiętam że sporo osób miało problem żeby taki olej dostać.
Manysh
Wysłany: 09-09-2008, 19:52
Miałem 10w40 jak kupiłem wymieniłem na Shell Helix Plus AH 10W-30 i jest lepiej
Moomin
Wysłany: 09-09-2008, 20:00
mlun napisał/a:
Jeśli chodzi o Shell Helix AH 10W30 to nie jest to taki duży problem wcale. Kwestia jest tylko tego typu, że olej trzeba zamówić w ilości co najmniej 12l, jeśli dobrze pamiętam, i przyślą go do domu. Wystarczy, że zbierze się 3 chętnych i można zamawiać na www.romiko.pl
Gdyby ktoś chciał zamawiać ten olej, to ja będę chętny na 4l. Jeszcze 2 osoby i możemy zamówić.
orzech
Wysłany: 09-09-2008, 20:05
Manysh, chyba nie jest lepiej jak patrzę na Twoje logo????.A pompa wysokiego ciśnienia nie robi hałasu nawet padająca, szukaj przyczyny w innym miejscu . :!: :?: :wink:
Moomin
Wysłany: 09-09-2008, 20:14
fular napisał/a:
Ale można przecież zamówić go razem z wymianą w stacjach obsługowych Shella.
Sprawdzałeś? Bo jeśli nie, to nie byłbym taki pewny.
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-09-2008, 21:18
Sprobujcie tutaj, moze uda sie wam dostac w mniejszych ilosciach niz te 12l
http://www.jota.net.pl/index.php?idkat=60
Ja akurat biore do sprezarek, ale inne oleje tez maja.
big_foot
Wysłany: 09-09-2008, 21:21
Moomin napisał/a:
Jeśli chodzi o Shell Helix AH 10W30 (...)
Z tego co wiem to jest to olej półsyntetyczny, niby dedykowany do GDI ale czy warto przechodzić z syntetyka w dół???
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 09-09-2008, 21:27
Zalezy co się lało wcześniej. Natomiast niekoniecznie musi to być półsynetyka bo pamiętam że była wersja i w pełni syntetyczna.
