[Cari 1.8 GDI] Nie działa spryskiwacz tylnej szyby. |
andy_lodz [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2008, 20:24 [Cari 1.8 GDI] Nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
Hej.
Jak kupiłem Carisme to już nie działał mi spryskiwacz tylnej szyby.Wycieraczka działa.Spotkaliście się już może z takim problemem?A w ogóle to w Carismie jest jeden czy 2 osobne pojemniki na płyn do spryskiwaczy?
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
Pozdrawiam. |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2008, 20:54
Ja mam to samo. Działa elektryka całej szyby oprócz spryskiwacza. Pojechałem do elektryka i okazalo się, że padł silniczek. Nie wymianiam, bo i tak każdy mówi, że nie da się później tak wyregulować strumienia by pryskał na szybę tak jak chcemy.
Tak na prawdę to nie żałuje, że nic w tym kierunku nie robię, bo tylna szyba nie brudzi się w trasie, a kiedy pada i stoję w korku, czy na światłach to i tak szyba jest mokra i wycieraczka przeciera szybę bez problemów.
Co do zbiorniczka to jest jeden. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-09-2008, 22:02
Sprawdz czy nie zatkal Ci sie gdzies wezyk....
pusc spryskiwacz i wez kogos niech stanie przy masce...powinno byc slychac silniczek
jesli slychac to znaczy wina wezyka jesli nie silniczka...
Pozdroo |
-00149/KMM -
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-09-2008, 22:43
| Robson86 napisał/a: | | Sprawdz czy nie zatkal Ci sie gdzies wezyk.... |
Mógł sie też przerwac i pompka pompuje a płyn leje sie np pomiedzy blachy i pod samochód albo co gorsza do bagażnka.
POzdrawiam |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 11-09-2008, 22:47 Re: Nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
| andy_lodz napisał/a: | Hej.
Pozdrawiam. |
Pojemnik jest jeden, ale pompki są dwie - do przedniej i do tylnej szyby.
Miałem identyczną sytuację po kupnie, po prostu pompka wysiadła (co podobno jest częste). Kupiłem używaną i jak na razie wszystko ładnie działa. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 11-09-2008, 23:02
nie przejmuj sie tym... dosc czesta usterka w carismach, normalka. wymienisz silniczek i po problemie. silniczek do 50 zl z tego co pamietam. Mi tez nie dziala ale jak juz wczesniej napisali nie uzywa sie tego praktycznie wiec ja nie naprawiam
pozdr:) |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 12-09-2008, 08:30
| Dzięki za wszystkie podpowiedzi.A gdzie znajduje się ten magiczny silniczek? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-09-2008, 11:11
| przed prawym przednim kołem |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 12-09-2008, 12:30
| Najprawdopodobniej wystarczy jedynie styki przeczyścić i wszystko wróci do normy. |
Student
Wysłany: 12-09-2008, 12:41
Drobna uwaga, jak wycieraczka chodzi a nie słychać silnika to układ zasilania lub sam silnik.
Jeżeli silnik słychać a nie pryska to wężyk itd.
Dokładnie i u mnie po 10 latach padł silniczek ( więc nie tak często).
Z tego co pamiętam podobny wątek to miały pasować też silniki od Lanosa za jakieś 30zł.
PRAWDA czy FAŁSZ. |
