Przesunięty przez: Hubeeert
07-04-2006, 13:54
[Carisma] Końcówki stabilizatora przód
zibi
Wysłany: 03-04-2006, 19:16   [Carisma] Końcówki stabilizatora przód
mam pytanie rozpada mi się końcówka stabilizatora przód(gumy sie rozlatują)w jakiej formie to występuje jako część zamienna- same gumy, czy w kpl z śrubą mocującą?
może ktoś to już wymieniał?
pozdrawiam
Zibi
Ostatnio zmieniony przez glina 25-01-2013, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 03-04-2006, 19:19
chodzi o łącznik stablilizatora???? czy gumy stabilizatorea??? jesli to pierwsze to kupujesz cały łącznik z gumami...
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-04-2006, 19:39
no wlasnie okresl sie bardziej o co chodzi, ew. gdzie to przychodzi jak wyglada??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zibi
Wysłany: 03-04-2006, 19:46
Łącznik stabilizatora, łączy lewy i prawy wahacz, i do wahacza przymocowany jest śrubą poprzekładaną gumami, nie za bardzo się na tym znam, ale wygląda to tak jakby łącznik był jedną częścią przymocowaną do wahacza za pośrednictwem dwóch "szpiek" poprzekładanych gumami , i chodzi mi o to czy wymienia się same gumy ewentualnie ze "szpilkami" czy cały łącznik wraz ze wszystkimi elementami.
pozdrawioam
zibi
[ Dodano: 03-04-2006, 20:55 ]
tak to wyglada
zibi
[ Dodano: 03-04-2006, 21:07 ]
dodam że ta "szpilka " z prawej strony jest sztywno umocowana do wahacza , a z lewej jest juz całkowicie lużna lata we wszystkich kierunkach.
zibi
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 03-04-2006, 21:25
to nie jest lacznik stabilizatora tylko drazek stabilizatora, pierwszy raz widze zawias przod z nowego modelu i musze stwierdzic ze nie masz czegos takiego jak lacznik stabilizatora,
owa szpilka ma numer Pnc: 40632 MR392730 (nr czesci do zakupu - caly komplet z gumkami itp. nie kupisz w orginale kazdej czesci osobno),
do kompletu proponuje zakupic jeszcze gumki drazka stabilizatora Pnc: 40699 MR554269 - koszt maly bo 2szt. kosztuja dokladnie 18zl za orginal, tyle ze roboty sporo z wymiana
dla porownania
zawieszenie nowy model:
stary(zaznaczony lacznik stabilizatora):
po czesci dzwonic do uzytkownika japaneze :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Ostatnio zmieniony przez Matejko 03-04-2006, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-04-2006, 11:26
Matejko a mozesz wrzycić tak rozrysowany tylne zawieszenie, to moze i ja sie okresle jakie częsciu mam do wymiany, bo nie chce błednie poznaywac. Dzieki
Pozdowienia
zibi
Wysłany: 04-04-2006, 15:35
Dziękuję Matejko
jak zwykle pomoc 100% już zamówiłem lewa i prawa strone (44zł za 1 kpl.)
Duzy punkt .
zibi
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 04-04-2006, 16:14
a te gumki co zaznaczylem tez wziales?? bo koszt niewielki a chyba warto wymienic taki nazwijmy to komplet, zreszta mozesz je sprawdzic przy wymianie jak odkrecisz drazkiem to poruszaj nim i zobacz czy nie ma luzu jak ma to gumki do wymiany :)
Marcino pewnie ze moge
no i w 1.8 jest jeszcze drazek z tylu wraz z lacznikami i gumami stabilizatora:
[klik w zdjecie to sie powiekszy :P ]
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Ostatnio zmieniony przez Matejko 04-04-2006, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-04-2006, 13:37
mam pytanie, czy wymiana w tylnym zawieszeniu tuleji 41387 tej najwiekszej przysparza duzo kłopotów? Zauwazyłem wczoraj podczas ogledziń ze lekko tam zaczyna stukać. czy ktos to robił sam? czy ciezko jest wybić tą tuleje metalowo gumową i jak dużą cześć zawiezzenia nalezy rozebrać. czy przy okazaji wymnieniać coś jeszcze? Mysle tu napweno o gumkach pod łacznikiem stabilizatora 41632 i 41635.
Ile to moze kosztować w warsztacie u mechnika (nie w ASO bo tam nie pojade napewno)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-04-2006, 15:43
41387 tylko prasa, co do tych pozostalych nie mam pojecia, te gumy 41387 tylko w orginale szkoda roboty na podrobki, co do wymontowania wszystko zalezy od tego czy sruby zapieczone czy nie, jak nie zapieczone to wyciagasz tylko wahacz z ta tuleja, jak zapieczone to caly zawias z amorem
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zibi
Wysłany: 06-04-2006, 16:47
Odnosnie łącznika stabilizatora, dodam że wymieniłem.
Przyczyną luzu nie były popękane gumy jak przypuszczałem, ale skorodowane i wybite podkładki pod tulejkę dystansową łacznika .
Na prawym łączniku luz prawie niewyczówalny, a uszkodzenie większe niż na lewym.
Rozkręcić starego łacznika nie dałem rady, użyłem małej szlifierki kątowej,
ciecia dokonałem w miejscu tulejki dystansowej, i samo się "rozjechało"
z montazem nowego łacznika nie ma żadnego problemu.
Przy okazji dodam że przy luzie na łączniku podczas hamowania na kierownicy są prawie tak samo odczuwalne wibracje jak przy zużytych , czy bijacych tarczach hamulcowych
Tak ze warto gdy mamy takie objawy sprawdzić też łączniki stabilizatora.
zibi
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-04-2006, 17:02
ale ogolnie rozbija sie o ten element na rysunku nr 40632??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zibi
Wysłany: 06-04-2006, 19:10
Tak dokładnie chodzi o ten element.
W katalogu cześci widnieje jako "Łacznik stabilizatora" i składa się z -(tak jak na rysunku)
długiej śruby,podkładki,gumy (to wkładamy pod wahacz)guma, podkładka(na wahacz)tulejka dystansowa,podkładka,guma(pod stabilizator)guma,podkładka i nakretka(nad stabilizator.
przed
i po
pozdrawiam
zibi
Wysłany: 07-04-2006, 08:40
Zibi, jaka była cena za te koncówki stabilizatorów?Czy to oryginaly? Ja u siebie z przodu nad tym pomysle moze przestanie pukac, bo to widze można samemu zrobić
Mi powiedzieli 40zł za zrobienie tuleji wachacza z tyłu, tylko jak Matejko mowi robić w oryginalnych cześciach to tak zrobie, juz napisałem do Japaneze.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 07-04-2006, 09:07
Marcino poprostu te tuleje wytrzymaly u mnie troszke ponad pol roku w zamienniku, zapytaj japaneza moze cos poleci w dobrym sprawdzonym zamienniku - to wtedy podziel sie informacja z nami :) a np biorac pod uwage tuleje tylnych wahaczy poprzecznych(nr 41617 i 41309) wsadzilem jakies z jc ponad 2 lata temu i poki co cisza
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
