[CAxA] Pomocy - zgubiłem ostatni kluczyk do drzwi i stacyjki |
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2007 Posty: 412 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-09-2008, 19:40 [CAxA] Pomocy - zgubiłem ostatni kluczyk do drzwi i stacyjki
Ludziska pomóżcie
Zgubiłem dzisiaj drugi i zarazem ostatni kluczyk do otwierania drzwi (tym samym kluczykiem odpalałem silnik).
Co ja biedny mam począć ???
Przypuśćmy , że pogotowie ślusarskie otworzy mi drzwi, ale co dalej ???
Zrozpaczony
Maciej |
_________________ Przygoda z Mitsu nadal trwa
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-09-2008, 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 11-09-2008, 20:37
| po co Ci pogotowie włóż srubokręt |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Maciejos
Wysłany: 11-09-2008, 21:06
| rosomak1983 napisał/a: | | po co Ci pogotowie włóż srubokręt |
Niby tak...ale ja mam zamek centralny w Colcie i na dodatek jednym kluczem otwierałem drzwi samochodu, bagażnik oraz odpalałem stacyjkę
Maciej |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 11-09-2008, 21:13
wykręć zamek z drzwi i zanieś go do dobrego warsztatu (od kluczy) i do tego zamka dorobią Ci kluczyk.
... ale jeśli masz immobilizer, to pozostaje chyba droższa opcja ... czyli wymiana stacyjki z kluczykiem i pod ten kluczyk dorobienie pozostałych zamków w aucie. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 12-09-2008, 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-09-2008, 00:34
| Maciej Cieśnik napisał/a: | | Przypuśćmy , że pogotowie ślusarskie otworzy mi drzwi | Nic z tych rzeczy, zniszczą tylko i będzie jeszcze większa lipa. Jest na podforum Colta CAx temat o zatrzaśniętych kluczach tam jest napisane jak dostać się w miarę bezinwazyjnie do środka a potem to już musisz kombinować tak jak pisze akbi.
| rosomak1983 napisał/a: | | po co Ci pogotowie włóż srubokręt | Bardzo pomocne to pewnie będzie - Colt to nie 126p, że można go otwierać patykiem po lodach |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-09-2008, 10:19
a jednak mi się udało. Otwierałem kiedyś Colta maklakusa płaskim śrubokrętem, kiedy kluczyki były w stacyjce a silnik pracował... Odpowiednio operując śrubokrętem nie zniszczyłem zamka, ale obie wkładki maklakus dał profilaktycznie do wymiany.
Maciej Cieśnik, każdy ślusarz dorobi Ci klucz na podstawie wkładki zamka |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-09-2008, 11:29
| pawela napisał/a: | | Otwierałem kiedyś Colta maklakusa płaskim śrubokrętem | Otwórz swojego, Arka albo VW Rafq to potem pogadamy Miałeś kupę szczęścia, tak mi się wydaje. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 12-09-2008, 11:33
z tym akurat problemu nie będzie. Starsze VW, Audi, i Seaty mają klucze które lubią się wycierać. Mając jeszcze Cordobę mogłem swoim kluczem otwierać Ibizę kolegi, Audi 80 brata czy Passata B3 wujka. I na odwrót. Jak oryginalnym. |
mead
Auto: Lancer 1.6 '96
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-09-2008, 12:35
| Nie sadzicie ze takich tematow tu nie powinno byc? Podawanie na tacy na publicznym forum jak otwierac nasze samochody chyba nie jest zbyt rozsadne |
Jaszczurka - 07.2008 - 08.2011
Lancer - 07.2011 - ... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-09-2008, 13:38
| mead napisał/a: | | Podawanie na tacy na publicznym forum jak otwierac nasze samochody | Hmm nie widzę tutaj przepisu na otwarcie typu " 10cm od lusterka włóż stalowy pręt zakończony hakiem pomiędzy szybę a blachę...". Wydaje mi się, ze jeśli ktoś będzie się czaił na twoje auto z zamiarem kradzieży to nie sprawi mu większych problemów otwarcie Colta.
BTW masz za duży obrazek w podpisie
Podpis: Umożliwia wstawienia obrazka do twojego podpisu. Tylko jeden obrazek jest dozwolony w podpisie, nie może być szerszy niż 400 pikseli i wyższy niż 100 pikseli. Rozmiar nie może przekraczać 29 Kb. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-09-2008, 17:05
mead, obrazek został usunięty.
Maciej Cieśnik, byle jaki warsztat dorabiający zamki lub otwierający drzwi Ci pomoże.
Proszę nie robić z tego tematu vademecum pod tytułem jak dostać się do Colta.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-09-2008, 01:20
| Hubeeert napisał/a: | | Proszę nie robić z tego tematu vademecum pod tytułem jak dostać się do Colta | Hubeeert, już jeden temat tego typu jest na forum w dziale CAx i wg mnie jest tam więcej porad, nawet ode mnie |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2008, 08:06
| co do dorobienia kluczyka to poprostu wez dowżód rejestracyjny jedz do dealara, oni powinni byc w stanie dorobic kluczyk z samego vin #, taką sytułacje miłem w stanach wiec może i tu da rade. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 14-09-2008, 10:47
| masz dosc starego cax otworzysz go troszke kombinujac kluczykiem od innego ca0 albo cj0... jak mi zatrzasneli kluczyki w lodzi to otworzyli go kluczykiem kolegi (troszke pomiesza po kombinuje i otwarte:D (otwieralem tak swoim kluczykiem auto kolegi z forum ... na spocie w wawce..) |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 14-09-2008, 11:01
ja kiedyś zatrzasnąłem kluczyk w stacyjce, otworzyłem samochód przy pomocy śrubokręta i dość długiego druta, podważyłem delikatnie szybę boczną od strony kierowcy i drutem pociągnąłem za wajchę od otwierania bagażnika... wlazłem do środka bagażnikiem i wyjąłem kluczyk ze stacyjki
o kurde teraz przeczytałem post Huberta, sorry nie chciałem robić vademecum / post do kasacji.. |
