Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:42 |
[MSS 1.6] [SILNIK] Kontrolka silnika nie gaśnie po uruchomie |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-08-2008, 21:12
| Nie jestem pewien, ale w MSS po liftingu to urządzenie może nie działać. Zapytajcie Bartka. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 12-09-2008, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2008, 23:10
no cóż - ja to kupuje
[ Dodano: 06-09-2008, 22:39 ]
kupiłem i mam
i mogę się podzielić - mieszkam w Raciborzu kod pocztowy: 47-400
kontakt na PRIV
mój SRS zgasł - ponoć to normalne że się zaświeci poi ręcznym myciu wnętrza przez "fachowców" |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 12-09-2008, 21:21
Myślałem nad kablem OBD2 => USB. Mógłbym wtedy podłączyć się do laptopa. Tylko... no właśnie, jest jakiś program do diagnostyki mitsubishi? Na aukcjach widziałem tylko programy do aut z grupy VW. Wkrótce zrobię 90tyś km, spodziewam się żółtej lampki |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2008, 22:18
a skąd ten pomysł, że po 90 tyś coś się "zapali" ?
interfejsy OBD2 => USB są ale to kosztuje lub "edukuje" |
Japko
Wysłany: 13-09-2008, 13:08
Ktoś mi gdzieś mówił, że po 90-100tyś jest sporo do wymiany.
Interfejs, w zależności od jakości, kosztuje 70-150zł. Programy diagnostyczne już znalazłem i jest ich na prawdę sporo. Nie myślę o tuningu, bo nie wiem co bym miał tam zmieniać, ale na pewno odczyt błędów + szersze analizy parametrów sprawią mi niemałą frajde . |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 193 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 22-09-2008, 08:42
| Japko napisał/a: | | Programy diagnostyczne już znalazłem i jest ich na prawdę sporo. |
Japko pochwal się gdzie można to znaleść |
Japko
Wysłany: 22-09-2008, 09:11
eMule - wpisujesz w wyszukiwarce obd2 i wyskakuje parę programów, ale nic konkretnego. Poniżej załączam dwie listy programów/producentów:
- lista programów diagnostycznych http://en.wikipedia.org/w...anning_Software
- lista programów do tworzenia na monitorze mierników oraz do analizy osiągów:
http://en.wikipedia.org/w...rmance_Monitors
Większość programów jest chyba płatnych, ale myślę, że część znalazła by się gdzieś w sieci (chociaż nie szukałem). A w razie co zawsze można zapłacić przez PayPal, bo nie są mocno drogie. |
hapciu
Auto: Space Star
Wysłany: 23-01-2012, 19:48
Mam nietypowy problem z moim Space Starem 1,6 z gazem. Jakiś czas temu włączył mi się check engine. Pojechałem do gazownika bo myślałem że może trzeba wyregulować. Okazało się, że jest ok ale wykrył mi kod błędu podgrzewanie sondy lambda. Gazownik powiedział, że to i tak potrzebne jest do benzyny i że można jeździć na gazie. Ja pomimo to chciałem wymienić tą sondę. Potem dowiedziałem się że są dwie sondy więc muszę wiedzieć która. Potem było następne podłączenie do kompa kolegi mechanika a tu niespodzianka nie ma żadnego błędu -sondy pracują. Potem byłem w serwisie aut japońskich również nie ma błędu (pracował na benzynie) Wykasowany został błąd ale po krótkiej chwili znowu lampka świeci. Mechanik z serwisu mówi że to może jakiś napięcia czy inne błędy które trzeba by było po kolei znaleźć. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ? lampka świeci a nie ma błędu? Proszę o pomoc lub wskazanie mechanika z Trójmiasta który mógłby naprawić to. Pozdrawiam |
