Problem ze sprzęgłem ?! |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2008, 15:13 Problem ze sprzęgłem ?!
| Panie i Panowie moze wiecie co sie moze dziać, ze przy wyższych obrotach coś strzela i obroty spadają ?! Troszkę sie boje o samochod, osatnio włożyłem troszke w przednie zawieszenie i obawiam się ze będę musiał jeszcze wsadzić trochę kasy... |
will [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2008, 16:57
napisz troszkę więcej gdzie słyszysz to strzelanie ale raczej sprzęgło to nie jest.
Podaj dokładnie co się dzieje to może coś doradzimy |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-09-2008, 18:25
slonio88 jak się nie mylę masz gaz , i to może być przyczyną , a nie sprzęgło?
Zobacz na str. Krzyżaka tam coś znajdziesz. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Janusz 58
Mitsumaniak SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: Polska
Wysłany: 14-09-2008, 23:40 słonio 88
| Spróbuj zresetować komputer może to pomoże,albo napisz coś więcej bo to trochę za mało informacji pozdrawiam |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2008, 20:24 Witam
Wiec opisuje - sorry, ze tak późno, ale na co dzien pracuje. Wiec tak Samochód stal tydzien bez ruchu, po czym jak wróciłem do domu postanowiłem Go przepalić. zrobiłem to, gdy natomiast sie rozgrzał, chciałem Go troszkę "przycisnąć" tak do 5k obrotów. i raz przy ruszaniu ze świateł mi coś strzeliło, i obroty spadły - ale nie zgasł, i później na prostej sytuacja się powtórzyła... później jak samochód postał - i bylem sie przejechać było ok - ale na benzynie - na gazie juz nie próbowałem. - na luzie też nic się nie działo... natomiast mi sie zdaje, ze gdzieś mogła się woda skroplić - i zaczął świrować...
proszę o pomoc.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-09-2008, 22:07
Z opisu wynika,że jest problem z instalacją zapłonowa.
Wilgoć tak działa na przewody jeśli są uszkodzone.
Warto też sprawdzić kopułkę i palec.
jeepo
Auto: galant 2.0 16V GLSi 4G63, '94
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Wrz 2008 Posty: 22 Skąd: legnica
Wysłany: 19-09-2008, 16:30
| Taki efekt może powstać w przypadku uszkodzonego reduktora LPG lub gdy sam reduktor jest za mały. Wtedy moze strzelać. |
