[Cari 1.6] Problem z prędkościomierzem
Fiodor
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 17-09-2008, 13:17   [Cari 1.6] Problem z prędkościomierzem
Mam problem z prędkościomierzem. Jak jest zimne auto to jest wszystko w porządku. Gdy sie dobrze nagrzeje lub na zewnątrz jest gorąco to źle wskazuje prędkość. Tak jakby sie wskazówka wieszała. Ma ktoś może jakiś pomysł bo ja nawet nie wiem jak sie do tego zabrać.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 17-09-2008, 13:51
Fiodor napisał/a:
moze wystarczy rozkrecic i poprzeczyszczac styki ??
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 17-09-2008, 13:58
Fiodor, licznik elektroniczny, czy na linkę?
Fiodor
Wysłany: 17-09-2008, 15:14
wichura1 napisał/a:
Sądze że na linke bo to jest Carisma z 96`. Potrafi nawet przy wyłączonym silniku do końca nie opaść.
leser
Wysłany: 17-09-2008, 16:06
jak cyfrowy wyświetlacz przebiegu to elektroniczny,
jak analogowy wyświetlacz to linka,
skoro nie jest to na impulsatorze a na lince to stawiałbym na mechanizm licznika
bo jeżeli linka ma luz w skrzyni albo całkiem wypadnie to wskazywana prędkość spada do zera, a pisałes że potrafi nie opaść
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 18-09-2008, 10:10
Jeżeli na lince to sprawdź, czy po wyjęciu opadnie, jeżeli nie, licznik do wymiany. Na Allegro kupisz już za 50PLN przełożysz tylko swój licznik kilometrów i śmigasz dalej.
Fiodor
Wysłany: 18-09-2008, 11:29
Dzieki za rady. spróbuje cos z tym zrobić. Pozdro
fish01zmc
Auto: Carisma
Wysłany: 16-07-2009, 14:11
Fiodor, wiesz moze o co chodzi z tym licznikiem bo mam taki sam problem tylko ze u mnie czasami odpada na sam doł aby po chwili znowu pokazac mi predkość a jest to taie złosliwe ze zazwyczaj nieopodal fotoradarów mi tak robi :(
Fiodor
Wysłany: 16-07-2009, 15:12
fish01zmc napisał/a:
fish01zmc, prawdę mówiąc nie miałem żadnego pomysłu. Po prostu rozkręciłem licznik ile tylko sie dało. Stwierdziłem że nic szczególnego tam nie widze i złożyłem spowrotem. Od tamtego czasu jest w miare ok. Czasem delikatnie drga wskazówka ale przynajmniej sie nie zawiesza.
fish01zmc
Auto: Carisma
Wysłany: 19-07-2009, 12:01
Fiodor, ostatnio zauwazyłem u siebie ze wskazowka opada tylko wtedy gdy sybciej rusze a przy normalnej jezdzie jest wszystko ok. Chyba bede musiał rozkrecic i zobaczyc co tam sie dzieje
