[CAxA] Fotele z Protona 300 do Colta CA0-realne? |
geckon [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 20:31 [CAxA] Fotele z Protona 300 do Colta CA0-realne?
Witam! Czy ktoś z Was wie może, czy fotele z Protona 300 podejdą do Colta CA0? Proton ma takie fajne z Recaro, a w Colcie są...szare i nijak mi do tego auta nie pasują. Przy okazji-czy podejdzie tylna kanapa i może ten środkowy tunel z ręcznym i podłokietnikiem? Bo Proton ma to czarne i to mi się podoba.
Chodzi mi o fotele z wersji GTI, bo zwykłe wersje też są szare... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-09-2008, 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 21:50 fotele
| Dowiedz sie czy proton ma tą samą płyte podłogową jesli tak to nie ma żadnego problemu. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-09-2008, 21:53
| 4g63colt napisał/a: | | Dowiedz sie czy proton ma tą samą płyte podłogową jesli tak to nie ma żadnego problemu. | Ma |
geckon [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2008, 05:30
Czyli przednie podejdą? Hubeeert dzięki za pomoc. Jeszcze się nad tyną kanapą zastanawiam...chociaż najchętniej to całe wnętrze z Protona bym do Colta przełożył |
Hubeeert
Wysłany: 20-09-2008, 07:56
| geckon napisał/a: | | Czyli przednie podejdą? | Nie wiem. Płyta podłogowa jest ta sama. Ale czy mocowania foteli tez są takie same musisz sam sprawdzić. |
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 20-09-2008, 11:41
| geckon napisał/a: | chociaż najchętniej to całe wnętrze z Protona bym do Colta przełożył | powinno pasować, no może poza wiązką od zegarka, i może licznika, ale tak poza tym mocowania deski są identyczne, mocowania foteli i kanapy tez, to samo dotyczy środkowego tunelu, osobiście rozbierałem cały środek i zgodnie z manualem wszystko jest tak samo mocowane, |
mkm
Auto: Colty
geckon [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2008, 09:48
| Czyli z 418 LRS też fotele powinny pasować. Bo deska w nim też szara z tego, co widziałem. Ciekawe wnętrze ma Proton 318 GTI. Chociaż i tam bym coś pozmieniał:P Da radę samemu całą deskę przełożyć? A i pytanie do właścicieli-czy w Protonie materiały nie są czasem gorszej jakości, niż w Mitsu? |
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 21-09-2008, 10:54
| geckon napisał/a: | | Da radę samemu całą deskę przełożyć? A i pytanie do właścicieli-czy w Protonie materiały nie są czasem gorszej jakości, niż w Mitsu? |
Deske dasz radę przełożyć ale jak już pisałem mogą być problemy z wiązką, w innym miejscu znajduje się zegarek a chyba i zegary mają w innym miejscu wtyki, więc jak już to moim zdaniem z całą wiązką przekładać deskę, ale z tym będzie wiecej roboty. A co do materiałów napewno nie są gorszej jakości u mnie jest niebieskawy welur a i obiciadeski i cała reszta można powiedzieć identycznie jak w Mitsu |
