| [Cari 1.8 GDI] Wycieraczka ucieka pod maske ! |
      | Autor | Wiadomość |
      | MotyF   Forumowicz
 Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
               |  Wysłany: 21-09-2008, 15:32   [Cari 1.8 GDI] Wycieraczka ucieka pod maske ! |
               | Od wczoraj mam nowy problem z Cari. Prawa wycieraczka (od strony parażera) zaczęła dochodzić do połowy szyby ale za to chowa się aż pod maske (i ją obija).
 Dodam, że ok 5 dni temu zmieniałem wycieraczki. Można coś popsuć? Czy silniczek się jakoś ustawia (pozycje krańcowe) czy tylko wymiana ?
				| _________________ symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ...
      | Maretzky85   Mitsumaniak
 Mod Galant E3x
               |  Wysłany: 21-09-2008, 16:02 |
               | Może po prostu jakoś pociągnąłeś ramię wycieraczki w dół... Wystarczy odkręcić ramię, poprawić pozycję "na dole" i przykręcić z powrotem
				| _________________ Zawsze mogę się mylić
 by Krzyżak
 -Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
 (Obecny)
 -Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki
  ) - Colt C52A na gaźniku z gazolotem
      | MotyF   Forumowicz
               |  Wysłany: 21-09-2008, 21:59 |
               | Właśnie sprawdzałem to dojeżdzając do górnej granicy (lekko) moge ją przemieszczać dalej (troszke ciężej). Jeżeli się poluzowało wystarczy dokręcić? To ta śruba na dole ramienia? |
      | akbi   I Love SPEEDway
 Zaproszone osoby: 65
      | wichura1   moderator mitsumaniak
 download manager ;)
               |  Wysłany: 22-09-2008, 08:04 |
               | W service manualu napisali, aby (stojąc przodem do przedniej szyby) lewa krawędź piór wycieraczek była na wysokości od dolnej krawędzi szyby: kierowcy 25mm +/- 5mm
 pasażera 20mm +/- 5mm
				| _________________ Mitsumaniaku !!! Tutaj Download (u góry strony).
      | MotyF   Forumowicz
               |  Wysłany: 23-09-2008, 16:31 |
               | Zadziałało, pomimo pierwszego dokręcenia (nie pomogło) uznaliśmy (z kolegą) że to musi być wina ramienia (wytarło się) mała regeneracja, dokręcenia i działa. Dzięki |
