[1.8 GDI] Jak obsługiwać radio - komputer
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 22-09-2008, 18:11   [1.8 GDI] Jak obsługiwać radio - komputer
Jest gdzieś może jakaś instrukcja do obsługi radia mitsubishi i komputera?
Niedawno kupiłem Carismę i w sumie nic nie wiem o komputerze i jak nim sterować.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 22-09-2008, 18:23
Z którego roku ta Cari?
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 22-09-2008, 18:25
Sorki za brak info - pierwsza rejetracja 12/1999 - wersja Comfort
Moomin
Wysłany: 22-09-2008, 18:56
Czyli już po lifcie.
Generalnie to tam za dużo nie poobsługujesz.:) Różne były modele tych odbiorników, ale na każdym musi być przycisk DISP, czyli display. Zmieniasz nim pokazywane przez komputer wartości. Są tylko 3 do wyboru: średnie spalanie, średnia prędkość i ilość kilometrów, które można przejechać na tym co masz w baku.
waldek238
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 22-09-2008, 20:01
no ew. mozesz zmienić jeszcze kilka parametrów używając nieopisanego przycisku na wyświetlaczu a następnie H lub M ,ja mogę zmienić średnią prędkość na mile,średnie spalanie galony na 100 mil,jasność podświetlenia (tutaj akurat co bym nie wybrał to i tak się nic nie zmienia)przy wyłączonym radiu jak wciśniesz 4 i je włączysz możesz włączyc lub wyłączyć aktualizację zegarka poprzez RDS, ten sam patent tylko z 2 zmienia wyświetlanie RDS na cyfry.
Przytrzymanie przycisku DISP na radiu kasuje wskazania.
Moomin
Wysłany: 22-09-2008, 20:27
O tych kombinacjach, oprócz 4-ki nie wiedziałem. Popróbuję przy najbliższej okazji.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 24-09-2008, 06:22
waldek238 napisał/a:
Czyli reset kompa - coś w tym rodzaju?
Słyszałem, że czasami trzeba go zresetować, tylko kiedy?
A nie ma ktoś instrukcji do radia po Polsku, ja mam tylko po niemieckiemu, taką instrukcję do radia, ale z niemieckiego nic nie rozumiem :-)
Moomin
Wysłany: 24-09-2008, 10:54
To nie jest reset kompa, tylko reset wskazań "komputera pokładowego". Żeby zresetować komputer zawiadujący pracą całego samochodu (tzw. ECU) musisz odpiąć na jakiś czas klemy akumulatora. Bez potrzeby nie ma tego po co robić.
slo_mo
Wysłany: 24-09-2008, 12:40
Opis waldek238 wyczerpuje temat sterowania ori radiem, bo nic więcej się z niego nie wyczaruje.
Fabjan
Auto: GDI 1,8 Avance 2000 r (125 KM)
Wysłany: 01-10-2008, 09:40
A propos tego radyjka...
Czy ktoś może mnie poinstruować jak zrobić, żeby radio pamiętało stacje?
Np. jak wcisnę "1" to będzie Zetka, "2" to RMF, itd.
Bo trochę mnie drażni wyszukiwanie Zetki od nowa za każdym razem kiedy odpalę samochód :|
Carisma Avance 1,8 GDI z 2000 roku (125 KM)
waldek238
Wysłany: 01-10-2008, 09:51
przy ustawionej częstotliwości wciśnij "1" na ok 3 sek. (usłyszysz "piknięcie") ,stacja zostanie zapamiętana i tak kolejno "2","3" itd. Przyciskiem Mode masz 3 pozycje ustawień FM czyli łącznie zapamiętać możesz 15 stacji.
Fabjan
Wysłany: 01-10-2008, 09:56
O jejku jej! Wiedziałem, że to musi być proste! Tylko nie wpadłem na to, że aż tak ;)
Dzięki wielkie za info! :)
