[CA4A 1.6] PRZEDNI MECHANIZM WYCIERACZEK CAO
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 23-09-2008, 12:55   [CA4A 1.6] PRZEDNI MECHANIZM WYCIERACZEK CAO
WITAM
Ostatnimi czasy zepsuł mi sie mechanizm wycieraczek z przodu. tzn rozpadl mi sie przegub kulisty.Mam zamiar kupic jakis mechanizm uzywany od innego colta. Moje pytanie brzmi czy pasuje do CAO mechanizm od CJO bo wolalbym kupic jakis nowszy bo pewnie te z CAO sa jzu dosyc wyrobione i napewno jzu dlugo nie wytzrymaja w naszych deszczowych pogodah :)
Ps moze ktos z was ma taki na zbyciu???
Czerwien
Wysłany: 23-09-2008, 13:12
Jest firma w Gdańsku która dorabia takie przeguby...jeden taki przegub mam na zbyciu jeśli potrzebujesz :)
Ostatnio zmieniony przez Czerwien 23-09-2008, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
LSA69
Wysłany: 23-09-2008, 18:13
Miałem podobny problem :) W ASO Mitsuu powiedzieli mi za taki pręcik 100zł, i zrobiłem to po swojemu zepsuta część plastiku zeszlifowałem by zrobił się otwór, przełożyłem go przez kulkę w mechanizmie wycierek i założyłem blokadę :D działa dobrze i pewnie, i przy okazji zaoszczędziłem 100zł :D POzdr..
gregorbu
Wysłany: 23-09-2008, 19:20
Przed zakupem, sugeruję zapoznać się z tym.
mechu102
Wysłany: 23-09-2008, 20:38
w moim przypadku regeneracja to juz chyba nie bedzie mialasensu.
probowalem nawiercic w tej kulce otwor ale to sie okazalo tak twarde ze polamalem kilka wiertel i ze zlosci odcialem ta kulke i w tej listwie tylko nawiercilem otwor i razem wszystko do kupy skrecilem.
wycieraczki dzialaja ale nie maja pelnego wychylenia i szarpia w punkcie zwrotnym ze wzgledu na duze luzy na tym rozwierconym przegubie
LSA69
Wysłany: 24-09-2008, 14:31
Bo źle zrobiłeś, mogłeś ze szlifować plastik na szlifierce, wtedy plastik jest starty i mamy idealny otwór który przekładamy przez kulkę i zabezpieczamy :D Ale jeśli teraz już nic nie da się z tym zrobić to zostaje ci ASO albo szukanie używki na Allegro :) POzdr.... 8)
mechu102
Wysłany: 24-09-2008, 15:28
dzisiaj kupilem jakis mechanizm uzywany. podobno tez cos tam z nim nie gra ale koles do konca nei wie, wiec zobacze jak mi go przysle.
mysle ze jakos poskladam do kupy wszystko i bedzie smigalo jak nalezy
pozdro
