Wymiana akumulatora
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 21-09-2008, 12:59   Wymiana akumulatora
Mam zamiar wymienić akumulator, mój stary jest już w opłakanym stanie. Moje pytanie które się z tym wiąże jak to zrobić aby nie skasować pamięci ECU -czyli z podtrzymaniem napięcia. Serwisy z do których dzwoniłem tego nie robią :( . Do głowy przychodzą mi dwa pomysły:
1. mierzymy napięcie na starym aku,
do gniazdka zapalniczki podłączamy zasilacz stabilizowany z napięciem takim samym jak na starym aku,
wyjąć stary aku,
zmierzyc napięcie na nowym aku,
ustawić takie samo na zasilaczu,
podłączyć nowy aku,
odłączyć zasilacz
2. zrobic kabel z dwoma wtyczkami do zapalniczku i do podtrzymania napięcia użyć drugiego samochodu ze sprawnym akumulatorem
proszę o opinie
Kuba
krzychu
Wysłany: 21-09-2008, 13:21
A co takiego strasznego sie stanie w Twoim wozie jak odetniesz ECU od zasilania?
Krzychu
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-09-2008, 13:22
Sposób 2 raczej będzie prostszy w wykonaniu ale można inaczej. szkuba, masz kable rozruchowe? Jeśli tak to z nimi możesz pokombinować zapiąć stare aku za klemy i równolegle wpiąć się nowym aku. Robiłem tak z kuzynem w Sceniku żeby radio nie zgasło bo wciągnęło gdzieś kod ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
szkuba
Wysłany: 23-09-2008, 20:27   po wymianie
odnośnie po co?
otóż kiedyś silnik działał tak że jak sie naciskało na pedał gazu to miał taka jakby dziurę (długo się namyślał) i coś mi tam niby pozmieniali, zwiększyli dokładność doboru paliwa albo coś w tym stylu no i nie chciałbym znowu przechodzić przez to samo.
co do sposobu samej wymiany to faktycznie na kable rozruchowe chyba będzie najlepiej ;)
przy wymianie wykorzystaliśmy trzeci akumulator i kable rozruchowe, napięcie w układzie jednak siadło (zawył alarm) ale ECU sie nie skasował, jedynie podnośniki szyb trzeba było zaprogramować.
Kuba
Derpin
Wysłany: 28-09-2008, 03:29
szkuba napisał/a:
ECU z tych modeli raczej nie mają możliwości zmiany map paliwa i powierza...
mogę się mylić ale może być tak że ktoś skasował Cie za coś czego nie zrobił, bo po prostu jest to nie możliwe... :roll: Bartek powinien wiedzieć jak jest na pewno.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-09-2008, 11:24
szkuba napisał/a:
:shock: :!: :?: Hmmm programować podnośniki szyb? Dziwne patenty, co z nimi później nie tak?
Derpin napisał/a:
Może chodzi o to samo co w Cari GDI, że coś z przepustnicą się dzieje i trzeba ją zaprogramować po odcięciu prądu.
szkuba
Wysłany: 03-10-2008, 19:31
może zbyt górnolotnie się wyraziłem :P chodzi o to że sterowanie szyb ma dwa stopnie pracy i jak się odłączy akumulator to trzeba je znowu tego nauczyć. PS odnośnie komputera to możliwe że zadziałał efekt psychologiczny :? , choć na pewno silnik się nie musiał uczyć na nowo wolnych obrotów :lol:
Kuba
Mefi100
Auto: Colt 1.3 GLX 1996
Wysłany: 01-11-2008, 09:17
A nie wystarczy odpalic auta i zdjac klemy z Aku (wymienic na odpalonym)
szkuba
Wysłany: 02-11-2008, 22:18
Aku już dawno wymieniony, metodą tradycyjną tzn kable rozruchowe oraz trzeci w miarę sprawny akumulator.
Tak przy okazji to widziałem ostatnio w jednym z marketów budowlanych kabel do ratowania auta sąsiada :D zakończony z dwoma wtyczkami do zapalniczek i jakimś małym obwodem testera (i może jeszcze jakimś obwodem zabezpieczającym). Ogólnie jako rozruchowy się nie nadaje, ale jeżeli połączy się dwa samochody w ten sposób to można padnięty akumulator naładować za pomocą drugiego sprawnego samochodu pracującego na wolnych obrotach przez parę minut :roll:
Kuba
Mefi100
Wysłany: 03-11-2008, 00:06
No dobra wymieniony, tylko nie wiem po co kombinowac skoro alter nie jest padniety to podaje napiecie na caly uklad. Na odpalonym odpinajac klemy nie resetujesz kompa.
piowys
Auto: CAO 1.3 Gli
Wysłany: 28-12-2008, 15:34
Witam panów (i panie),
również zamierzam wymienić akumulator (Colt C0A), w związku z tym mam pytanie czy faktycznie trzeba w związku z tym podjąć się jakichś specjalnych zabiegów? Jeżeli tak to jakich - podpiąć się pod inny aku podczas wymiany? Wymieniać na odpalonym silniku? Na co zwrócić uwagę w trakcie tego przedsięwzięcia? Jestem totalnie nie w temacie ale do odważnych świat należy :) ... Dzięki wielkie za pomoc.
zbyszek05
balcer
Wysłany: 28-12-2008, 18:36
no .....a ja wymienialem tak - silnik zgaszony wypięty stary aku wpięty nowy aku - auto odpalone i chodzi jak bozia przykazała - nic się nie dzieje z ecu i elektryką .
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 21-06-2009, 18:03
Nie polecam wymiany akumulatora na pracującym silniku!!!
Istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia podzespołów elektronicznych: w najlepszym wypadku spalenie diód czy regulatora napięcia, w gorszym ...
Może ktoś tak robił i nic się nie stało - ok. Kto nie próbował niech nie próbuje.
Podobne są konsekwencje, gdy niewłaściwie pomagamy uruchomić czyjeś auto podłączając nasz akumulator do rozładowanego kablami - należy to robić przy zgaszonym silniku dawcy!
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Sk00tie
Wysłany: 21-07-2009, 13:46
Ja swój wypinam co tydzień żeby dostać się do klamotów i póki co mnie nie pogryzł. Słyszałem jednakże opinie na temat edukacji "SI" ECU. Boję się że stworzyliśmy Skynet.
mikomik
Auto: misiu lancer 91r był też gal
Wysłany: 22-07-2009, 16:48
parę uwag:
1. przy pracującym silniku odłączenie aku grozi uszkodzeniem alternatora tak było jest i na razie będzie :)
czasami może się nie uszkodzić ale ryzyko bardzo duże, lepiej nawet podpiąć rozładowany aku ale żeby alternator "czuł" że aku jest
2. wymiana aku powinna być bezproblemowa mapy powinny zostać w pamięci ecu
jeśli tak nie jest znaczy coś było kombinowane lub podpi......wane
3. ewentualna wymiana z podtrzymaniem napięcia to podpiecie rozruchowymi innego akumulatora sprawnego
4. odpalanie to podpinanie dawcy na sucho przy zgaszonym silniku ale samo odpalanie to już przy pracującym silniku dawcy prądu
tyle teoria ale ta raczej jest zgodna z praktyką
Janusz
