[MSS ALL] [WNĘTRZE] Wymiana żarówki podświetlenia klimatyzac |
masha
Forumowicz MASHA
Auto: MSS 1.8 GDI AVANCE
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 63 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-09-2008, 12:07 [MSS ALL] [WNĘTRZE] Wymiana żarówki podświetlenia klimatyzac
Niestety wczoraj stwierdziłem, że padło podświetlenie włącznika klimatyzacji (takie pomarańczowe w pokrętle ze znaczkiem płatka śniegu.
Wiecie może jak to wymienić. Czy trzeba rozbierać całą konsolę, czy wystarczy wytargać tylko pokrętło???
Pzdr
MASHA |
_________________ Pzdr
MASHA
MSS 1.8 GDI AVANCE '01 |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-05-2014, 07:58, w całości zmieniany 2 razy |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 01-10-2008, 08:47
A więc tak.
1. Wyjąć radio.
2. Wyjąc pokrętła od nawiewu, wentylacji i ogrzewania, tam są dwie śrubki do odkręcenia.
3. Teraz najtrudniejsze.Cała ramkę od góry od nawiewów do dołu do popielniczki należy wyszarpnąć tylko z wyczuciem ona jest na zapadkach więc wychodzi. Polecam zacząć wyszarpywać od miejsca gdzie jest radio i przechodź na w dół.
4. Po wyjęciu ramki ukazują się na żarówki do wymiany.
Powodzenia.
Aha, jak będziesz wymieniał żarówki to wymień od razu wszystkie, wiadomo dlaczego, tam są chyba dwie małe na trzpieniu. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
masha
Forumowicz MASHA
Wysłany: 07-10-2008, 23:01
Koledzy. Wielkie dzięki za okazaną pomoc. Trza będzie rozebrać to cholerstwo w najbliższy łykent i zrobić porządek.
Pzdr |
MASHA
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 08-10-2008, 15:46
przy okazji powiedzcie, czy pokrętła wraz z otoczkami są podświetlane |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 03-07-2009, 09:41 Re: [WNĘTRZE] Wymiana żarówki podświetlenia klimatyzac
masha napisał/a: | Witam.
masha, wydaje mi się, że jeśli masz wciskane pokrętło z "płatkiem" to masz model sprzed liftingu i sposób rozbiórki jest inny, niż tutaj . wymieniłeś już może tę żarówkę? pytam, bo mam podobny problem i za nic nie mogę ściągnąć pokręteł, wydaje mi się, że są na stałe zamontowane w module regulacji nawiewu. nie wiem od czego zacząć, jeśli nie od ich wyjęcia. |
raptor123
Auto: Space Star 1.3 16V (82KM)
Wysłany: 09-07-2010, 18:36
masha i lapass udało wam się wymienić tą żaróweczkę od podświetlenia klimy w wersji przed liftowej, gdyż mnie też się spaliła i z chęcią bym się dowiedział jak poradzić sobie z wymianą. |
maniek137
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1,6
Wysłany: 10-07-2010, 20:59
raptor123 napisał/a: | masha i lapass udało wam się wymienić tą żaróweczkę od podświetlenia klimy w wersji przed liftowej, gdyż mnie też się spaliła i z chęcią bym się dowiedział jak poradzić sobie z wymianą. |
ja mam wersie po lifcie czyli 2004 i tez rozebrałem z mysla ze wymienie zarowke i bedzie działac a tu sie okazało ze jest dioda i teraz jestem w kropce co dalej robic |
_________________ SPACE STAR |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 12-07-2010, 09:26
wymienić diodę. Pewnie da się wylutować i wstawić nową. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
maniek137
Wysłany: 12-07-2010, 20:01
drtymf napisał/a: | wymienić diodę. Pewnie da się wylutować i wstawić nową. |
kolega juz tak robił |
drtymf
Wysłany: 13-07-2010, 08:42
I jak działa? |
lapass
Wysłany: 13-07-2010, 09:35
raptor123, w sumie to nie wiem jak się dostać do pokręteł. rozbierałem panel środkowy, ale tylko w celu naprawy środkowej kratki nawiewu, zacięła się w niej klapka. więc w temacie "pokrętła z płatkiem śniegu" nie pomogę za wiele, wiem tylko (z teorii) że nie rozbiera się tego panelu jak w modelach po FL, czyli przez ciągnięcie za pokrętła. jeśli rzeczywiście chodzi o wymianę diody, to może być to dosyć precyzyjna robota. może poszukaj w serwisówkach.... |
maniek137
Wysłany: 24-07-2010, 20:35
lapass napisał/a: | raptor123, w sumie to nie wiem jak się dostać do pokręteł. rozbierałem panel środkowy, ale tylko w celu naprawy środkowej kratki nawiewu, zacięła się w niej klapka. więc w temacie "pokrętła z płatkiem śniegu" nie pomogę za wiele, wiem tylko (z teorii) że nie rozbiera się tego panelu jak w modelach po FL, czyli przez ciągnięcie za pokrętła. jeśli rzeczywiście chodzi o wymianę diody, to może być to dosyć precyzyjna robota. może poszukaj w serwisówkach.... |
juz zrobiłem wymieniłem diode i działa tylko ze kupiłem biała a miała byc zołta |
piotr_888
Auto: Space Star 1,3 63 1999r.
Dołączył: 29 Lut 2012 Posty: 4 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 28-03-2012, 20:34
i jak się udało to zrobić w wersji przed liftingowej? |
maruder
Auto: space star
Wysłany: 04-05-2014, 06:30 [MSS DID] Jak zdjąć pokrętła nawiewu w przedlifcie?
Chcę naprawić podświetlenie i rozbieram konsolę środkową ale nie idzie ich tak po prostu zsunąć. Owszem, znalazłem informacje na forum, że wystarczy je po prostu zdjąć ale one stawiają ogromny opór i boję się, że coś połamię. Poza tym, znalazłem podobny temat na forum, że ludzie w przedliftach nie mogli zdjąć tych pokręteł. Na pewno wystarczy tylko mocniej pociągnąć do siebie za pokrętła?
Edit by MOD.
Skoro znalazłeś podobny temat to trzeba było kontynuować wątek.
Scaliłem. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-05-2014, 08:00, w całości zmieniany 1 raz |
