Galant z uszkodzona skrzynia automatyczna |
galant
Auto: galant
Dołączył: 10 Wrz 2008 Posty: 13 Skąd: www.galantklub.fora.pl
Wysłany: 22-09-2008, 16:34 Galant z uszkodzona skrzynia automatyczna
Od jakiegos czasu rozglądam sie za galantem przeglądając allegro znalazłem ogłoszenie http://moto.allegro.pl/it...zja_2699zl.html
on ma podobno tylko uszkodzona automatyczną skrzynie biegów
Czy awarie skrzyń automatycznych w tym modelu zdarzaja sie często??
Ile może kosztowac skrzynia automatyczna ??
Czy musi to być skrzynia od V6 ?
Czy przekładka na manuala jest prosta czy trzeba jakiejś większej rżeźby ??
Czy ten silnik jest taki sam jak w eclipsie ??
I czy wogóle opłaca sie zawracać nim głowę ?? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6997 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-09-2008, 17:23
| galant napisał/a: | | Czy awarie skrzyń automatycznych w tym modelu zdarzaja sie często?? |
nie
| galant napisał/a: | | Ile może kosztowac skrzynia automatyczna ?? |
2000-3000 zł
| galant napisał/a: | | Czy musi to być skrzynia od V6 ? |
Tak, i konkretnie do modelu E5
| galant napisał/a: | | Czy przekładka na manuala jest prosta czy trzeba jakiejś większej rżeźby ?? |
Jak wszędzie.... Skrzynia, zamach, sprzęgło, wodziki, wybierak, konsola, pompa sprzęgła, pedały.....
| galant napisał/a: | | Czy ten silnik jest taki sam jak w eclipsie ?? |
Nie
| galant napisał/a: | | I czy wogóle opłaca sie zawracać nim głowę ?? |
Jeżeli reszta jest OK, to warto się zastanowić....... |
_________________ Pozdrawiam
galant
Auto: galant
Wysłany: 22-09-2008, 17:25
| czyli automat od zwykłej 2.0 nie podejdzie ? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-09-2008, 18:03
| skrzyna aut. do E54A to F4A23 i chyba takiej musisz szukać? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
galant
Auto: galant
Wysłany: 22-09-2008, 19:05
dziękuje to już wiem jakie ma oznaczenie poszukam takiej skrzyni jak znajde to gal bedzie u mnie |
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 22-09-2008, 21:31
Możesz włożyć silnik 1800 benzynka ze skrzynią i myślę, że by cię to
taniej wyszło. |
_________________ JPR
galant
Auto: galant
Wysłany: 03-10-2008, 17:49
1.8 to nie to samo co 2.0 V6
kupno tego auta jest nieopłacalne |
