Nadmierne parowanie
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-10-2008, 21:56   Nadmierne parowanie
Zauważam u siebie nadmierne parowanie na szybach w czasie deszczu itp... Chyba mam nie do końca szczelny szyberdach... Macie jakis pomysł zeb y go moze uszczelnic i zeby działał czy tylko na stałe mozna go uszczelnic? Po drugie jaka moze byc inna przyczyna nadmiernego parowania???
6 bolt only...
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 03-10-2008, 22:32
Ja szyberdachu nie mam, a parują szyby w takich warunkach okropnie ;)
Dlatego wożę żwirek dla kota :D
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 04-10-2008, 03:23
hehe więc o co Chodzi????
gdzie jest przyczyna??????
6 bolt only...
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 04-10-2008, 07:34
sprawdż pod dywanikami czy nie mokro ,może nagrzewnica ma dziure.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-10-2008, 10:58
Dodatkowo odpowiednie ustawienie nadmuchów, uszczelnienie zgrzewów bagażnika (jeżeli przecieka) wyczyszczenie przewodów powietrznych z zalegającego tam syfu. Ja wyciągnąłem z tamtąd śmieci zajmujące w worku miejsce jak duże jabłko. Jako że padało poprzedniego dnia wszystko było wilgotne. Tak miałem właśnie w Lancerze CB0, w Carismie natomiast klima w trybie odmgławiania szyb załatwia sprawę.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-10-2008, 13:01
i sprawdź, czy masz wyłączony zamknięty obieg powietrza. Wg instrukcji, ustawienie 'antyparowe' jest między nogami a szybą, czyli pokrętło na 'w pół do drugiej'. Działa :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-10-2008, 18:35
Tzn mam obieg na zamknięty zeby mi wilgoc do środka nie właziła (dobrze mysle? :P ) No bo jak miałem otwarty to mi zawsze tak zaparowało auto ze hej... Tamto pokrętło to od nawiewu?
6 bolt only...
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 07-10-2008, 06:31
Jak będziesz miec obieg zamkniety -to wtedy dopiero będzie parowac :)
Sprawdz wykladzine, mozliwe ze masz wilgoc. Cos moze gdzies przecieka.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-10-2008, 21:07
wiecie co uszelniałem szyberdach wstrzykujac silikon pod uszczelke i przyciakając ale jak silokon wysechł to napęczniał i rozszczelnił... Chyba teraz zsróbuje jakims klejem. tylko jakim trzba mi skliec gumę z szyba (tylko nie klej do szyb bo on tak syfi ze juz nie chce go widziec na oczy !!!
6 bolt only...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 12-10-2008, 21:25
Klej do szyb, to jedyny prawdziwy uszczelniacz do zaklejania szyberdachów na stałe. oklej dokładnie jakąś taśmą miejsce łączenia podłóż coś, żeby nie pobrudzić siedzeń i kup rękawiczki lateksowe/winylowe na ręce, żeby nie mieć czarnych przez następne 2 tygodnie.
Wysłany: 12-10-2008, 21:44
wichura1 napisał/a:
DOKŁADNIE! Przykleiłem szybę szyberdachu do uszczelki w Maździe (wcześniej non stop przeciekał i stukał na nierównościach). Od tej pory zapomniałem o tym, że mam szyberdach.
cuuube
Wysłany: 12-10-2008, 23:32
strach sie bac co tu wypisujecie :? z tym zaklejaniem
polecam umyc dobrze szyby od srodka tymbardziej jesli palisz papierosy w aucie(to nawet ze 4 razy w roku) i zastosowac cos w tym rodzaju
ja nie mam zadnego problemu z parowaniem :!: cieszcie sie szyberkiem i widokami
a szyber przecieka kazdy nawet w nowych autach co wydaje sie dziwne zapewne (tez nie chcialo mi sie wierzyc ale tak jest )
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-10-2008, 06:07
cuuube napisał/a:
A mnie nie przecieka :)
A Anti Fog rewelacja. Miałem coś podobnego kiedy jeszcze posiadałem Fiata 126p. Sprawowało się znakomicie.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-10-2008, 11:12
Po pierwsze nie mam zamairu uszczelniac go tak zeby nie mozna było otworzyc. Chce skleic uszczelkę z szyba a nie uszczelkę z blacha.... Po drugie mój szyberdach wcale nie przecieka.... tylko mnie denerwuje parowanie to pomyslałem ze moze cos pomoze...
stary alfer napisał/a:
Anti Fog
własciwie co to jest???? Na jakiej zasadzie działa?
6 bolt only...
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-10-2008, 15:43
Jest to spray. Spryskujesz nim szyby od środka. Działa tak, że nie parują ;)
Zważywszy na to, że Fiat 126p w zasadzie nie posiada czegoś takiego jak ogrzewanie w aucie, spray sprawował się znakomicie. Nic nie parowało.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
