[Cari 1.8 GDI] podswietlenie |
DarVip
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI kli
Wysłany: 03-10-2008, 11:40 [Cari 1.8 GDI] podswietlenie
| Szanowni uzytkownicy Cari! Wymienilem radio i siadlo mi osw zegarow przyciskow klimy popielniczki przyciskow od wlaczenia ogrzewania foteli brzeczyka oraz tylnych swiatel lewych! Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem po dwa razy Wszystkie! Co jej sie stalo???? |
_________________ DarVip |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
wichura1
Wysłany: 03-10-2008, 13:35
| Wejdź do działu Download i ściągnij opis połączeń złącza do radia. To częsty numer przy wyłączonych światłach na 1 styku jest masa, po włączeniu świateł pojawia się tam + i przepalają się bezpieczniki. |
DarVip
Wysłany: 03-10-2008, 14:00
| ok ja wiem ze tam sa i jak mowie sprawdzilem po dwa razy wszystkie! lipa nie mam oswietlenia nawet tablicy rej. Ktory to moze byc bezpiecznik??? |
wichura1
Wysłany: 03-10-2008, 21:18
| Przy takim zwarciu padły pewnie bezpieczniki w skrzynce bezpieczników pod maską. Najpierw odłącz radio, bo jeżeli jest tam zwarcie świeżo wymieniony bezpiecznik się spali. |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 04-10-2008, 10:28
Sorki ze sie tak wtrace. Ale w mojej Cari nie dziala regulacja podswietlenia. Trzeba wymienic regulator podswietlenia czy szukac jakiejs innej opcji? Dodatkowo, byly wlasciciel zamontowal gdzies w aucie automatyczny wlacznik swiatel, ze po wlorzeniu kluczyka i przekreceniu go zapalaja sie od razu swiatla, dodam ze wlacznik od swiatel jest ustawiony na "OFF". Gdzie szukac tego ustrojstwa |
DarVip
Wysłany: 04-10-2008, 14:24
| witam i dziekuje za rady mi udzielone. Znalazlem przyczyne i bezpiecznik za to odpowiedzialny. Tylko zastanawia mnie dlaczego 1.radio miast byc niezalezne jest polaczone z innymi urzadzeniami 2.dlaczego kabel zero ktory idzie do radia po podlaczeniu pali bezpiecznik/radio wzielo minus z anteny/.ale chyba sie nie dowiem bo skosnoocy maja swoje pomysly. i przy okazji moze ktos wie jak zrobic by swiecily wlaczniki ogrzewania foteli i central zamka /te na desce miedzy siedzeniami/ pozdrawiam |
wichura1
dr_dres
Auto: Carisma GL 4V, 66kW/90KM
Wysłany: 17-11-2008, 18:27
[quote="DarVip"]witam i dziekuje za rady mi udzielone. Znalazlem przyczyne i bezpiecznik za to odpowiedzialny.
ok, git majonez, fajnie, że znalazłeś przyczynę,
tylko że u mnie padło to samo podświetlenie, mimo, że nie kombinowałem z radiem.
Spalonego bezpiecznika też nie mogę znaleźć mimo, że wszystkie przeglądnęłem: zarówno te pod maską jak i koło kierownicy, a najdziwniejsze, że radio działa bez problemu.
proszę o pomoc,'
t |
DarVip
Wysłany: 17-11-2008, 19:25
| dr. musisz sprawdzic bezp. te pod maska. dokladnie topatrzac od lwego blotnika w skrzynce bezp po prawej stronie pioerwszy rzad takich mniejszych bezp./te od przekaznikow/sa trzy czerwone i to one odpowiadaja za cala sciezke oswietlenia. nie sugeruj sie ze bezp wyglada jak by bylsprawny !! Wymien wszystkie trzy te czerwone. ja tak zrobilem i stala sie jasnosc!!! jak co to szukaj mnie na gg9588227 |
dr_dres
Wysłany: 18-11-2008, 20:26
| DarVip napisał/a: | | dr. musisz sprawdzic bezp. te pod maska. dokladnie topatrzac od lwego blotnika w skrzynce bezp po prawej stronie pioerwszy rzad takich mniejszych bezp./te od przekaznikow/sa trzy czerwone i to one odpowiadaja za cala sciezke oswietlenia. nie sugeruj sie ze bezp wyglada jak by bylsprawny !! Wymien wszystkie trzy te czerwone. ja tak zrobilem i stala sie jasnosc!!! jak co to szukaj mnie na gg9588227 |
experyment wykonany, lecz niestety nieudany. Wymienilem owe bezpieczniki i dalej światełka nie banglają, ba wymieniłem wszystkie i dalej nic. zwiecha. |
Lipek
Forumowicz Lipek
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 12-02-2009, 22:34
DLA POTOMNYCH:
-podświetlenia pokręteł od nawiewów 2 x żarówczki - te mniejsze od w5w tzw "na wcisk" + 4 "Z wąsami 8mm,
-wyświetlacza kompa - 3 x te mniejsze od w5w tzw "na wcisk",
-zapalniczki 1 x "na wcisk" (mniejsza),
-panelu sterowania elektr. lusterkami+włączniki halogenów i św. przeciwmgielnego - 3 x z wąsami 8mm
-zegary - wiem że są 4 żarówki w5w
(myślę, że taki schemacik ułatwi życie odpowiadającym-wystarczy skopiować i dopisać to co potrzeba )
pozdrawiam
PS: Chodzi o Carismę po lifcie. |
_________________ Moje GDI: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#428414 |
