dotyczy ecs i nie tylko........! |
Janusz 58
Mitsumaniak SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 79 Skąd: Polska
Wysłany: 05-10-2008, 23:52 dotyczy ecs i nie tylko........!
Witajcie....! Mam problem z następującymi tematami:
1/po zapaleniu samochód ma zgaszone wszystkie lampki od ecs-a (samochód nie siedzi jest podniesiony), po krótkiej chwili zaczyna buczeć w okolicy przedniego zbiornika powietrza i zapala się lampka alarm,ale również zapalić można sport,high,EX-high i zgasić przy czym cały czas słychać buczenie,chrobotanie w okolicy zbiornika powietrza i zapala się również alarm,co może być powodem...?(czy to może być nieszczelność zbiornika ,czy coś innego...?)
2/ po zapaleniu silnika wszystkie kontrolki gasną,ale po krótkiej jeździe nie zawsze zapala się chack engine,nie wiem co może być powodem...? tak na marginesie może to być wskazówka do rozwiązania problemu otóż jak odpalam przy zimnym silniku nie pracuje równo i mam wrażenie ,że nie pracuje na wszystkich garnkach natomiast w momencie jak się rozgrzeje zaczyna róno pracować - obroty w granicach 800/min.,proszę o pomoc lub wskazówki ....! może ktoś już coś takiego u siebie zauważył,lub zna rozwiązanie problemu , pozdrawiam oczekuje na pomoc....! |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 06-10-2008, 07:43 Re: dotyczy ecs i nie tylko........!
| Janusz 58 napisał/a: |
Jeśli zapala się po uruchomieniu silnika to mogę być 2 rzeczy - albo wtryskiwacz albo cewka lub moduł zapłonowy. Jeśli pracuje tylko "trochę" nierówno to będzie raczej wtryskiwacz (lub połączenie) bo wtedy chodzi na 5ciu. W przypadku cewki lub modułu padaja zawsze 2 cylindry i wtedy na wolnych obrotach naprawdę mocno szarpie. Sprawdź błędy ECU na wszelki wypadek jak masz możliwośc - wystarczy odpowiednia dioda która zniesie 12V lub woltomierz. Czy check gasnie jak auto zaczyna równo pracować po rozgrzaniu? |
Janusz 58
Wysłany: 06-10-2008, 09:08 ecs
Tak chack gaśnie i silnik pracuje równo bez żadnych problemów,a gdzie trzeba sie podłączyć żeby sczytać te błędy,wiesz ja nie jestem mechanikiem tylko fanatykiem i hobbystom Miśków...nie jest co prawda ze mną ,aż tak źle sam sobie dużo rzeczy potrafię zrobić w swoich "Miśkach",ale niektóre tematy zwłaszcza elektroniczne są problemem,no chyba ,że ktoś wytłumaczy mi "jak krowie na granicy" jak i gdzie i co po kolei mam zrobić,dzięki za Twoje cenne wskazówki,pozdrawiam
[ Dodano: 06-10-2008, 10:10 ]
zapomniałem dodać po rozgrzaniu pracuje równo ,ale nie zawsze potrafi zapalić się chack control. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 06-10-2008, 11:00
| w okolicy przedniego zbiornika jest też pompa ecs-u być może to ona ci chrobocze ? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2008, 19:22
Witam Janusz 58
Radziłbym sczytać błędy ecs i wtedy szukać wszystko masz w w tacie u samej góry forum instrukcje i sewisówki - suspesion tam znajdziesz wszystko więc nr błędów i co oznaczają i wtedy możesz szukać jak nie umiesz sprawdzić to mogę Ci zmontować i wysłać diodę z opornikiem 12wolt to odczytasz sam błędy i zobaczysz jakie to proste, bo szkoda sprężarki jak jeszcze działa.
Odnosząc się do nierównej pracy silnika zimnego to mogą być przewody wysokiego napięcia lub wtryski tak jak jak radzi nasz dyżurny Łukasz -sczytaj błędy - wtedy wiadomo co szukać - jeśli wtryski ja zastosowałem u siebie ongiś płyn do czyszczenia wtrysków (injection fluid kupisz na stacji benzynowej) bo miałem podobne objawy - płyn wlewasz do benzyny w odpowiedniej proporcji i trzeba trochę pojeździć na benzynie (niestety) u mnie ustąpił objaw po przejechanie około 2 000 km.
