sadza z wydechu przy odpalaniu |
michalsiak
Mitsumaniak michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 115 Skąd: Zbąszynek
Wysłany: 07-10-2008, 19:26 sadza z wydechu przy odpalaniu
Czesc wszystkim
Czy ktos ma pojecie dlaczego podczas odpalania rannego z mojego osobistego wydechu wydobywa się sadza połączona ze skroplinami (chyba woda).
Efekt jest taki że mam zabrudzoną na czarno podłogę w garażu, teraz mi to nie przeszkadza ale w przyszłym roku przerpwadzam się i nie chciałbym mieć w garażu takiego syfu
Co to może być? |
_________________ michalsiak |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-10-2008, 21:06
| Spala ci olej. Czyli uszczelniacze zaworowe pewnie już ciekną. Jednak sprawdź, czy ci nie ubywa oleju między wymianami i ile. Możesz mieć jeszcze za bogatą mieszankę, ale to być na zużyciu paliwa odczuł... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
michalsiak
Wysłany: 07-10-2008, 22:24
| Cytat: | | Spala ci olej. Czyli uszczelniacze zaworowe pewnie już ciekną. |
i tu masz chyba rację, zaobserwowałem zużycie oleju. Silnik chodzi bardzo dobrze, spalanie w normie więc chyba uszczelniacze.
Czyli plamienia z rury pozbędę się jesli wymienię uszczelniacze?
Trochę się tego obawiam poniewaz w innym poście dot. tego problemu ktoś z użytkowników pisał że to nie takie proste.
pozdrawiam |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10842 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-10-2008, 07:37
| A mnie sie wydaje ze GDI tak ma, ze czasami zakopci, bo jak chodzi na ubogich to wykrapla wodę , a przy odpalaiu to i całą sadzę z wydechu wywali. |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2008, 22:50
katalizator przepalony i puszcza baki tez mam podobnie po 5k obrotow |
