Ciśnienie w oponach |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 64 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-10-2008, 19:41 Ciśnienie w oponach
| Mam pytanie może troche głupie ale nie wiem i dla tego pytam jakie powinno być ciśnienie w oponach dunlop sp sport 01 195/50/r15 |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-10-2008, 20:37
Drogi kolego otwórz drzwi kierowcy i looknij na nie powinieneś mieć naklejkę producenta dotyczącą ciśnienia opon w kołach tył przód w autku w zależności od obciążenia. Generalnie dla 14" - 2,1 ATM przód, 2 ATM tył (1,9 ATM jak obciążony) zimą delikatnie mniej (ok 0,1-0,2 ATM).
15" + 0,1 ATM
rozmiar-------------------przód tył
koła---------------------bar/psi bar/psi
14" 185/65 R14 86H 2,2(31) 2,0(29)
14" 195/60 R14 86V 2,1(30) 1,9(27)
15" 175/65 R15 84T 2,5(36) 2,5(36)
15" 195/60 R15 88H 2,2(32) 2,0(29)
Jak ktoś ma dane do innych opon to info mile widziane:) |
| Ostatnio zmieniony przez drd1812 08-10-2008, 20:49, w całości zmieniany 6 razy |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 08-10-2008, 20:41
| drd1812 napisał/a: | | Drogi kolego otwórz drzwi kierowcy i looknij na nie |
ale te cisnienie tyczy sie opon w rozmiarze seryjnym, a 195/50/R15 nie jest taka opona
Wydaje mi sie ze okolo 2,2 bara (+0,3 bara jak smigasz czesto powyzej 160km/h lub z pelnym ladunkiem), oraz okolo 2,0 (+0,2...) na tyl ale to sie tyczy opony 195/60 R15
Pozdroo |
-00149/KMM -
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2008, 20:42
| Na naklejce raczej nie będzie miał tego rozmiaru ponieważ 195/50/r15 nie jest oryg. rozmiarem opon do Cari. Ja potwierdzam to co powiedział drd1812, 2,1 przód i 2,0 tył. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 08-10-2008, 21:38
| To jeszcze zależy chyba od silnika. W GDI przewidziane jest 2,2 przód 2,0 tył. A na zime chyba +0,2. |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Wysłany: 08-10-2008, 23:30
przy drzwiach jest tylko do seryjnych opon a do tych niestety nie ma ale dzięki za pomoc
a silnik to 1,8 16 zaworowy |
