[Cari 1.9TD] Maglownica - luzy
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 06-10-2008, 06:31   [Cari 1.9TD] Maglownica - luzy
Witam!
Ostatnio okazało się, że mam luzy w maglownicy, nieduże ale zawsze to luzy.
Mechanik próbował dobrać się do śruby regulacyjnej bez demontażu całej maglownicy, ale okazało się że jest ona zabezpieczona i bez demontażu się nie obejdzie.
Wie ktoś może czy faktycznie trzeba wymontować całą maglownicę, żeby w niej zlikwidować luz międzyzębny?
Werwolf
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 07-10-2008, 21:23
mozna to zrobic bez demontazu. wiem bo sam robiłem.
Werwolf
Wysłany: 08-10-2008, 06:09
No to może podzielisz się swoją wiedzą z bliźnimi, co ??? :wink:
Werwolf
MAłY
MAŁY
Wysłany: 08-10-2008, 23:29
w sumie to tak. ja robiłem w ten sposób, ze:
- uciąłem kawałek imbusa(ok 1 cm) tak żeby zmiescil sie miedzy maglownicą a ramą samochodu.
-za pomocą wskaznika zakonczonego magnesem włozyłem ten "klucz" w srubę w maglownicy
-pózniej przy użyciu płaskiej "10" dokreciłem ile trzeba
Klucz imbusowy o ile pamiętam to 12 (w sumie sprawdzisz to mierząc kluczykiem płaskim 10)
Mam nadzieje ten opis będzie pomocny :rolleyes: . A gwint w maglownicy jest prawy takze normalnie kręć w prawo.
Werwolf
Wysłany: 09-10-2008, 06:09
Dzięki, a co z zabezpieczeniem śruby?
Bo z tego co widziałem to jest ona w dwóch miejscach "uderzona" punktakiem albo podobnym narzędziem -> czytaj zabezpieczona przed odkręceniem.
Werwolf
MAłY
MAŁY
Wysłany: 09-10-2008, 20:43
to prawda. dlatego dokręcając tą srube bedzisz czuł opór. za duzo nie dokrecaj zebys pózniej nie musiał odkrecac z powrotem. Lepiej dorecic po troszke ze dwa razy niz raz i przedobrzyc. Zeby zapunktowac ponownie to dostepu tam nie ma, ale śruba przy dokrecaniu nie poluzuje sie na tyle zeby sama sie odkreciła. robiłem juz tak kiedys w fordzie i pózniej w swojej cari i sie nie odkreciło.
