[Cari 1.9DI-D] Zbiornik spryskiwacza
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
  Wysłany: 08-10-2008, 12:40   [Cari 1.9DI-D] Zbiornik spryskiwacza
Wiatm!
czy ktoś z was wyjmował juz w swoich Carismach zbiorniczek płynu spryskiwacha??? Czy trudno jest to zrobić??? Jak się do tego dobrac zeby nie narobic sobie zbędnej roboty! Musze go wyjąc bo mam z niego przeciek tj. jak wleje wiecej niz pół zbiornika płynu to mi przez jakaś dziurke ucieka. Czym mozna to było zakleić zeby nie przepuszczało. Osobiście mislałem nad rzywicą i włuknem szklanym. Czy ktoś zna inny patent na zaklejenie dziury???
hunter1111
Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Wysłany: 08-10-2008, 18:39
musisz zdjąc przedni zderzak (niestety kupe przy tym roboty) zbiorniczek zmontowany jest na 3 śruby odkręcasz je i wyjmujesz cały zbiornik 0 problemu czym kleić to niewiem ale chyba żywica da rade
agent_olo
Wysłany: 08-10-2008, 20:52
Może pompka od spryskiwcza poluzowała się i tam cieknie? Niewiem czy tak wyjmiesz zbiorniczek ale sręć koła w lewo i zdejmij oslone nad prawym kołem to dostaniesz sie do pompek. Sprawdź tam czy pompki są dobrze wciśnięte w zbiorniczek. Jeśli to nie pompki to może chociaż zauważysz ewentualny przeciek na zbiorniczku bez demontowania zderzaka
herflik95
Piotr
Wysłany: 09-10-2008, 06:35
agent_olo, zrobie tak jak piszesz i zobacze co sie tam dzieje ale jak na pompkach bedzie sucho to klejenie musi sie jednak odbyć na wyciagnietym zbiorniczku a w takim razie jak zdemontowac zderzak jak by mi sie nie udało w inny sposob wyciagnac tego zbiorniczka???
agent_olo
Wysłany: 09-10-2008, 08:21
Spróbuj najpierw tak jeśli to nie będzie na pompkach to może zobaczysz miejsce uszkodzenia zbiorniczka i uda sie skleić bez wyciągania.
hunter1111
Hunter
Wysłany: 09-10-2008, 15:24
zderzak jest przejebane zdjąc jak nigdy tego nie robiłes to zajmie ci to z 3 godziny . najpierw musisz wyjąć oba kierunki a pożniej sruba po sróbie odkręcać najgorsze są te plastikowe normalnie masakra
herflik95
Piotr
Wysłany: 10-10-2008, 06:53
wczoraj sie przygladałem temu i stwierdziłem ze powinno sie udać go wymontować po zdjęciu nadkola. Najprawdopodobniej dobiore sie do niego w sobote wiec dam znać jak z tym poszło. Wezme aparat i zrobie foty to sie do FAQ temat wrzuci
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 10-10-2008, 07:02
hunter1111 napisał/a:
jak oba kierunki??
przecierz w Carismie po liftingu sa zespolone z lampami ;) ??
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
hunter1111
Hunter
Wysłany: 10-10-2008, 18:49
no ja mam tą przed liftem i mam oddzielnie kierunki i żeby zdjąc błotnik trzeba je wyjąc najpierw . Nie wiem natomiast jak jest z tą po lifcie
herflik95
Piotr
Wysłany: 12-10-2008, 15:18
agent_olo, dostałem sie do zbiorniczka tak jak pisałes, zdjołem koło a potem nadkole i potem dwie sróbki były do odkręcenia. Okzalo sie ze zbiornik jest pekniety na dlugosci 10 cm. Nie ma go co kleić tylko trzeba szukać nowego. Na pompkach jest sucho. Czujnik też jest uszkodzony. Moze ktos z was ma do sprzedania zbiornik z czujnikiem. Gdyby ktoś miał to prosze pisac na PW
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-10-2008, 15:54
Pospawać plastikiem się go u blacharza nie da? (tak jak spawają plastikowe zderzaki itp. elementy z tworzywa ABS i nie tylko)
Bartek `saphire` Siębab
agent_olo
Wysłany: 12-10-2008, 19:49
Takie pęknięcie to pewnie płyn zamarzł i rozsadziło. Spróbuj pokleić poxipolem lub czymś innym może da rade.
Na allegro jest kilka zbiorniczków
Jakbyś kupował to kupuj odrazu z pompkami bo często padają i zawsze sie mogą przydać (mi już 2 padły) :shock: .
XL
Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Wysłany: 12-10-2008, 23:34
Się da. I jest to jedyna skuteczna metoda, polietylenu trwale nie chwyta żaden klej (nawet "rzywica"). Naprawiacz zderzaków powinien to zaspawać za smarkate pieniądze. Jeżeli dobierze odpowiedni materiał na spoinę, naprawa będzie trwała.
Pozdrawiam, XL
herflik95
Piotr
Wysłany: 13-10-2008, 09:02
spróbuje skleic go takia zgrzewarka do której wkłada sie laski plastikowe z domieszką kleju
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 13-10-2008, 09:07
To nie będzie trzymać (inne tworzywo), poza tym ile kosztuje używany zbiorniczek, żeby się bawić w klejenie? Zrób to raz, a porządnie
