[CB4 1.6] Ratunku jak podpiąć kable
DRAGONGRAF
Auto: LANCER V WAGON 94r. 4G92
  Wysłany: 09-10-2008, 16:37   [CB4 1.6] Ratunku jak podpiąć kable
Ludki kochane pomóżcie, mam lancerka kombi glxi sil. 1,6 4G92 rocznik 94.
Straciłem kable od wtyku do silnika krokowego (poprostu zostały wyrwane) pomóżcie jest ich 6 kazdy w innym kolorze w jakiej kolejności wg kolorów nalezy je podłączyć ?? lub jakiś schemat dla laika bo w okolicach Zgorzelca nikt nie ma pojęcia o misiach ( czego się nie dotkną to spartolą):cry:
Wysłany: 10-10-2008, 21:47
Myślę, że wszystkie kolory widać, ale dla pewności napiszę:
Od lewej strony:
1- zielony,
2- czerwony,
3- czarny,
4- biały,
5- niebieski z żółtym paskiem,
6- zielony z czarnym paskiem.
Jeśli masz wyrwane kable z wtyczki to powiem Ci, że jest ona fabrycznie nierozbieralna (oczywiście da się ją rozebrać-Polak potrafi), ale będą spore problemy z z tym aby kabelki siedziały w niej jak należy. Wtyczka na fotce nie jest mi potrzebna (dzisiaj kupiłem silniczek krokowy do koleżanki CAO 1.3 i na szrocie tak odcięli wtyczkę. Także jeśli chcesz ją kupić to nie ma problemu. 10 zł i jest Twoja :D
DRAGONGRAF
Wysłany: 10-10-2008, 22:17   Wielkie dzięki
Wielkie dzięki "HUGO" - jutro z rana idę walczyć z kabelkami (może w końcu MISIU będzie mruczał jak dawniej)
