Colt 91 problem z ogrzewaniem tylniej szyby |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 09-10-2008, 22:11 Colt 91 problem z ogrzewaniem tylniej szyby
jestem nowym posiadaczem COLTA, az 2 dzien jestem dosc zadowolony ale juz 1 nocy mialem problem z akumulatorem, sprzedajacy powiedzal mi ze jest do wymiany tak wiec rano pojechalem i kupilem nowy, problem jednak byl wiekszy. Autko przy wylączonym wilniki pobieralo mi prad 2.3 czegos tam (mierzy sie to miernikiem minus na klamie oraz minus na akumulatorze), koles powiedzal mi ze 3 dni i mi aku kleknie. Niewiedzialem co to sprawdzilem wszystko, przypomnialem sobie jednak ze sprzedajacy powiedzial mi ze jest problem z ogrzewaniem tylniej szyby, tzn ze nie dziala. Tak wiec sprawdzalem tam napiecie az doszedlem do tego ze przełacznik byl zrabany, poprostu go wypiolem i wszystko jest ok.
Pytanie mam takie czy ktos mial podobny problem oraz czy rozwiazaniem mojego problemu moze byc tylko wymiana samego przełacznika ?
Dzieki za wszelkie info i pozdrawiam ! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-10-2008, 23:14
Witaj!
Jednej rzeczy nie rozumiem - po wypięciu włącznika ogrzewania tylnej szyby już nie jest akumulator rozładowywany?
Jeśli tak to dziwne, bo napięcie na wyłącznik powinno dochodzić tylko, gdy stacyjka włączona, jak wyłączona to napięcia tam być nie powinno i nie powinno być różnicy czy wyłącznik spalony czy nie.
Wyłącznik w tym modelu Colta się uszkadza często - upalają się styki albo nawet podtapia plastik w srodku. Żeby temu zapobiec montuje się przekaźnik
| Kod: | | http://www.mitsubishifan.webpark.pl/ |
Tutaj masz w dziale "ogrzewana szyba" opisane. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 10-10-2008, 08:11
| Tak masz racje, wczesniej bylo pobieranie mocy nawet gdy samochod bym wyloaczony, gdy wypiolem przelacznik wszystko jest ok, wiec w czym moze tkwic problem ? jakies spiecie na kablach ? |
