Zmiana silnika 1,8 na 2,0 a wiązka ECU
karol220588
Auto: 2.0 16v 160 KM
Wysłany: 10-10-2008, 17:04   Zmiana silnika 1,8 na 2,0 a wiązka ECU
czy pod wiazke eclipsa 1.8 92KM podejcdzie silnik 4g63 ?? czy trzeba zmieniac cala wiazke i kompa oraz caly osprzet??
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 10-10-2008, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 10-10-2008, 17:41
Czy całą to nie wiem, ale jeżeli będzie różnica w roczniku to z pewnością kostki mogą nie pasować. To na początek kłopotów z wiązką. ECU inne na 100%.
karol220588
Wysłany: 10-10-2008, 19:44
roczniki 92 i 93
bo kompy maja te same wyjscia ?
ma ktos zdjecia jak wyglada 1.8 pod maska w eclipsie??
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 10-10-2008, 22:27
stronka Krzyżaka tam są fotki 1.8l.
Wysłany: 10-10-2008, 22:58
jesli 4G63 to DOHC, to wiazka jest inna
ECU nie wspominam - zawsze inne (czy SOHC czy DOHC)
Serek
Wysłany: 11-10-2008, 21:40
Powiem tak, jeżeli mówimy o 1.8 i 2.0 SOHC to być może poza skrzynią reszta będzie ze sobą współpracować. Słyszałem, że na ECU z innego SOHC można jeżdzić. ECU Dohc to już nie.
Wysłany: 11-10-2008, 22:13
Serek, ja nawet odpalalem 2.0 8v na ECU z 1.8 8v - tylko, ze poza odpaleniem, to jezdzic sie nie da...
Serek
Wysłany: 12-10-2008, 12:48
No tak słyszałem, efekt bezposredniej rozmowy z mitsumaniakiem, który nie jedno autko reanimował ze stajni Mitsu. Silnik 1.8 a ECU zdaje się z 1.5.
Ale jak zawsze to domysły, teorie spiskowe, itp.
Tak więc karol22... nie sugeruj się naszymi dywagacjami.
mlody321
Wysłany: 16-09-2009, 09:10
Mam pytanie bo jak tak czytam ze odpalacie 2 litry na kompie z 1.8. Mam ecu z niepewnego źródła tzn. na 99% eclipse ale nie wiem jaki. Oznaczenia ma inne niz moj ale wygląda tak samo i kości też ma te same, a w moim właśnie spaliły się te płytki na środku i czy teraz jak sie okaze ze on nie pasuje bo jest np. od 1.8 to czy moze sie cos wiecej zepsuc czy moge zaryzykowac i sprawdzic??
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 16-09-2009, 12:57
musiałbyś w manualach pogrzebać, widziałem rozpiske pinów z ecu numerami wszyskie podpisane, porównać co jest pod każdym z pinów w jednym i w drugim kompie, jak puścisz mu napięcie pod inny pin spalisz kompa albo instalacje, jak komp puści inne napięcie na jakiś czujnik albo puści napięcie tam gdzie ma go niebyć też sie coś zjara...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
mlody321
Wysłany: 16-09-2009, 14:48
Sprawdzilem po numerach i ten jest od 1.8 wiec lipa a moj wogole nie jest od mitsubishi tylko od hyundaia i pokrywa zaworow tez , ale czesci kupuje do 6 bolt. Czy to znaczy ze mam caly silnik od hyundaia??
