[1.6] wyciek ze skrzyni biegów |
Moris
Auto: Carisma 1.6 1997r
Wysłany: 10-10-2008, 20:14 [1.6] wyciek ze skrzyni biegów
Ponieważ jestem nowy chciałbym wszystkich powitać.
Od tygodnia jestem posiadaczem Carismy1.6 benz. z 97r. Ostatnio wszedlem pod samochod i zobaczylem ze jest wyciek ze skrzyni, w miejscu gdzie wychodzi półośka. Czy moze to byc cos powaznego? Czy trzeba to natychmiast naprawiac? Jeśli jest wyciek ze skrzyni to mam jeszcze pytanie, jaki olej i gdzie trzeba lac do skrzyni?
Wiem ze powinienem skorzystac z wyszukiwarki ale jak narazie nie dziala, od trzech dni przegladam forum i nic konkretnego na ten temat nie znalazlem. Proszę Was o pomoc!
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 10-10-2008, 20:21
Serdecznie witam nowego klubowicza!!!
Wyciek chyba lepiej zrobic odrazu bo i tak już lepiej nie będzie,
mam cari 1,9 i skrzynie renault i nie dam głowy czy skrzynia jest taka sama ale ja kupilem ten olej
http://www.allegro.pl/ite...adniowy_fv.html
pozdro |
Moris
Wysłany: 10-10-2008, 20:33
Na tym oleju co mi proponujesz jest symbol 75W80, czy wlasnie taki stosuje sie do tej skrzyni?
Tak wogole to pytalem o ten uszczelniacz zeby zrobic ten wyciek, to nie mogl znalezc takiej czesci w katalogach |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 10-10-2008, 20:37
niedługo ktos mądrzejszy sie wypowie,
bo nie mam pojecia czy to ta sama skrzynia,
ale ja taki zalalem i jest ok. Więc jezeli tez masz skrzynie z renault to nie bedzie problemu.
A co do części których nie możesz nigdzie znaleść to jest na to jedna rada
Marek Malik pewnie bedzie miał czego potrzebujesz
pozdro |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24627 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-10-2008, 22:01
sposob wlania oleju jest na mojej WWW
a co do wycieku - w tym miejscu jest uszczelniacz, po prostu wymien i sprawdz jak bedzie dalej
jesli auto jest po dzwonie w kolo, to moze ciec juz zawsze |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-10-2008, 22:06
| Cytat: | | jesli auto jest po dzwonie w kolo, to moze ciec juz zawsze |
mogl tez jakis dobry mechanik popsuc - u mnie sie okazalo ze jakis inteligent wczesniej musial zbijac mlotkiem i zrobic jakis zadzior w polosi w miejscu gdzie przychodzil uszczelniacz, po zalozeniu n-tego na jakas paste uszczelniajaca, wszystko odpukac trzyma i nie cieknie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
leser [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2008, 23:20
debilne francuskie rozwiązanie żeby
przegub był smarowany olejem ze skrzyni
w każdym bądź razie wycieku pozbądź się szybko i pilnuj stanu oleju,
przy niskim stanie skrzynia potrafi szybko paść,
pomijając fakt, ze to najgorszy element auta
półośka przykręcona jest do skrzyni z tego co pamietam na 3 śruby,
co ciekawe nawet z byt mocne (i/lub za slabe) dokręcenie moze być przyczyna wycieku
albo uszczelniacz do wymiany albo "bardziej swojskimi metodami"
po demontażu dokładnie oczyścić i odtłuścić płaszczyznę gdzie przylega uszczelniacz,
z czuciem nałozyć odpowiedniego sylikonu
odczekac conajmniej pół godz a lepiej dłuzej, i zalać olejem, zazwyczaj taki zabieg pomaga |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 12-06-2010, 10:35
Dopisze sie tutaj, bo mam podobny jak nie identyczny proble.
Skrzynia 1,6 od Renaulta, wycieka olej(minimalnie po jezdzie, doslownie pare kropek, stan oleju w skrzyni jest prawidlowy, bo dzia udalo mi sie podjechac na kanal i sprawdzilem dodatkowo odkrecajac korek w bloku skrzyni, jesli tak to sie nazywa - ten plastikowy z uszczelka) z dolnej czesci skrzyni biegow, chyba przy przegubie w miejscu uszczelniacza. Autko mam zamiar sprzedac (chce kupic Galanta:) i chce zrobic je nowemu wlascicielowi aby sobie wrogow nei narobic:) Jaki koszt moze byc wymiany tego uszczelniacza, bo z tego co sie orientuje skrzynie trzeba wyciagnac aby go wymienic i pewnie przyda sie zalac nowym olejem(tu pewnie 100zl starczy na olej).
Autko ma ok 260 tys. km, wiec niektore rzeczy juz trzeba wymienic. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-06-2010, 11:09
| Aby wymienić uszczelniacz półosi nie trzeba wyciągać skrzyni, uszczelniacz z łozyskiem (bo jak sie nie myle taki tam przychodzi) kosztuje około 100-150zł, wymiana ok 50zł, olej przed wymiana trzeba spuscic ze skrzyni, jezeli dodatkowo chcialbys wymienic olej w skrzyni to 100zł Ci na niego braknie, dlatego uratuj stary olej. |
loki7777
Wysłany: 12-06-2010, 11:13
| W poniedzialek podjade do mechanika i zobacze, bo szkoda mi autka i zlomu komus tez nie chce sprzedac (a w moim 13 letnim autku i tak jest troche do zrobienia, ale ogolnie bylo dbane i takie chce sprzedac). |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 25-11-2010, 20:08
sorki ale nie znalazłęm nigdzie odp na moje pytanie.
olej w skrzyni wymieniany miałem w warsztacie 70 tys temu. jakieś pół roku temu zauważyłem że troszke poci się skrzynia na łączeniu z silnikiem.
dziś odkręciłem tą śrubę motylkową plastikową i wyciekło z 100ml oleju. czy to znaczy że poziom jest ok? |
