[Cari 1.8 GDI] Wymiana płynu wspomagania kierownicy?
MICHAEL0002
Auto: Mitsubischi Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 10-10-2008, 17:45   [Cari 1.8 GDI] Wymiana płynu wspomagania kierownicy?
Chciałem sie was poradzić odnośnie wymiany płynu wspomogania kierownicy
auto ma przejechane 17600 tyś i podejrzewam że nigdy nie był wymieniany ponieważ przy kupnie wiekszośc płynów eksploatacyjnych było w stanie opłakanym jak tez świece.
Jaki płyn najlepiej zastosować?
friendly admin
Wysłany: 10-10-2008, 18:06
Dexron II
ukrafal
Wysłany: 11-10-2008, 16:53
Potwierdzam DEXRON II sam jakies 3 miesiace temu wymienialem.
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 11-10-2008, 20:15
Możesz po krótce opisać jak to robiłeś???
U mnie poziom jest na min w zbiorniczku i się zastanawiałem, czy tylko dolać, czy może odrazu wymienić całość. Ale nie wiem jak tego dokonać, gdzie się spuszcza płyn, czy się później jakoś odpowietrza układ etc.
MICHAEL0002
Wysłany: 12-10-2008, 19:15
w autach innej marki np w bmw wystarczyło spóścić płyn wężem odłączając go od maglownicy następnie kilka ruchów kierownicą na wyłączonym silniku żeby spłyneły resztki oleju w mitsu chyba też to zd egzamin ale pewności nie mam
Kris1980_147
Wysłany: 12-04-2009, 20:48
Odświeżam temat, bo za tydzień planuję wymienić płyn we wspomaganiu.
Napiszcie mi krok po kroku jak to zrobić, ile wlać nowego. Co do odpowietrzenia to wyczytałem, że przy max skręcie kół prawo/lewo samo się odpowietrza.
Kupię Dexron II
Czekam na opinię osób które to już robiły.
ukrafal
Wysłany: 12-04-2009, 22:51
Witaj.
Ja sposcilem plyn przewodem przy zbiorniczku wyrownawczym.
Po zdjeciu odpalilem na chwile silnik okolo minuty.
Po zgaszeniu odczekalem chwile po tem ponownie odpalilem silnik na kilka chwil jak juz nic nie lecialo,potem zabralem sie za zalewanie wlewalem az pojawil mi sie olej w zbiorniczku.
Potem odpalalem silnik zeby go doprowadzil dalej dolewajac dalej oleju jak juz nic nie bylo w zbiorniczku,do czasu az olej zostawal.
Po tym zabralem sie za odpowietrzanie tak jak napisales skrecajac kola na maxa w prawo i w lewo.
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Wysłany: 13-04-2009, 11:10
koledzy co powiecie o plynie do wspomagania z rodziny VALVOLINE bo takim zalalem dobry bedzie czy lepiej wymienic na ten DEXRON II ???????
dodam ze posiadam cari 1.6 96r
Kris1980_147
Wysłany: 13-04-2009, 12:00
ukrafal napisał/a:
Witaj.
Napisz którym przewodem spuściłeś płyn. Tym z czerwoną strzałką, czy zieloną?
[img][/img]
Według mnie jeśli spuścisz płyn jednym z tych przewodów to uda się go spuścić tylko ze zbiorniczka wyrównawczego. A co z resztą płynu w całej instalacji???
Równie dobrze można by go odciągnąć strzykawką i nalać nowego. Ale chyba nie na tym polega wymiana płynu.
Czy podczas spuszczania płynu przy załączonym silniku kręciłeś kierownicą ?
Analogicznie, czy kręciłeś kierownicą jak zalewałeś nowy płyn przy załączonym silniku ?
Układ trzeba jakoś przepłukać świeżym płynem, czy wystarczy tylko zalać nowy płyn.
Ile wchodzi w całą instalację płynu, bo nie wiem czy 1 litr starczy.
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 30-04-2009, 14:07
odświerzam temat, ponieważ sam zamierzam wymienić płyn we wspomaganiu, troszkę mi pociekł po wymianie rozrządu, za słąbo był ściśnięty przewód. Zakupiłem jakiś dextron II mobila 1litr. Jak krok po kroku go wymienić, którędy najlepiej spuszczać, bo chyba nie wężem od zbiorniczka wyrównawczego?!. W serwisie wołają 100zł, więc gra chyba warta świeczki :) )
Kris1980_147
Wysłany: 30-04-2009, 16:25
Zdejmij przewód przy pompie wspomagania (ten idący ze zbiorniczka do pompy) zleci ci trochę płynu. Zapal silnik i zleci ci reszta. Przy załączonym silniku i odpiętym przewodzie nie kręć kierownicą, bo zajedziesz pompę.
Później spowrotem podepnij wąż i nalej do zbiorniczka wyrównawczegopłynu. trochę się rozejdzie po instalacji, następnie załącz silnik i dolewaj płynu aż nie będzie go ubywać.
Jak już to zrobisz to kręć kierowniką kilka razy na maxa w prawo i lewo (wtedy ci się odpowietrzy układ.
Cała filozofia.
Poziom płynu sprawdź na załączonym silniku.
Do instalacji wchodzi 0,5 litra płynu.
Ja mam teraz pytanie do was. W sobotę wymieniałem płyn u siebie i po zrobieniu wszystkiego okazało się że troszkę za dużo wlałem płynu do zbiorniczka wyrównawczego. Myślałem że jak pojeżdżę to w miarę jak się całkowicie odpowietrzy to go ubędzie.
Przy zgaszonym silniku jest na max, a jak załączę silnik to może ze 3mm ponad maxymalny poziom.
Czy mam go upuścić (ściągnąć strzykawką) czy mogę tak jeździć i nic się nie stanie ???
Prosiłbym o odpowiedź w tej sprawie.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-05-2009, 12:13
Dla świętego spokoju sumienia odciąg ciut strzykawką i luz.
Bartek `saphire` Siębab
sudan
Wysłany: 10-08-2009, 19:21
Kris1980_147 napisał/a:
mozna poprosic foto,w ktorym miejscu jest ten waz ?
jezeli juz sie dowiem ktory,to zapytam od razu jak zdjac te obejmy ktore trzymaja waz ?
wygladaja bardzo solidnie i podejrzewam ze ciezko bedzie z nimi wygrac,jest moze jakis myk zeby je szybko sciagnac i jeszcze szybciej zalozyc ??
dzinks
Auto: carisma 97 5d
Wysłany: 31-12-2009, 18:26
Kris1980_147, dzięki za wskazówki. Całość operacji przebiegła bez problemu.
sudan napisał/a:
ten grubszy. Ściągnij przy pompie.
sudan napisał/a:
w garb włóż śrubokręt i przekręć, trzymając przekręcony, koniec zachaczonej blaszki podważ małym śrubokrętem.
Nie udało mi się założyć ponownie tej samej blaszki. Kupiłem za 80gr metalową opaskę zaciskową, podobna do poniższych:
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 23-04-2011, 19:28
Witam, otatnio zauważyłem ślady oleju na wężu ciśnieniowym od wspomagania tuż przy łączeniu z metalową rurką idącą od pompy. Wygląda na to, że przez wąż w tym miejscu przesiąka olej. Co mogę z tym zrobić? Czy jest możliwość dokupienia takiego przewodu? Myślałem też o dolaniu do wspomagania jakiegoś uszczelniacza np. Prestone, ale boję się że coś pozatyka i narobi więcej szkody niż pożytku. Co radzicie w tej sytuacji?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany płynu wspomagania. W manualu przeczytałem, że należy odłączyć przewód wysokiego napięcia i kręcić kilka razy rozrusznikiem równocześnie kręcąć kierownicą w lewo i w prawo, aby usunąć olej z układu. Czy dobrze to zrozumiałem? Pozdrawiam.
