[Cari 1.8 GDI] problem |
ali1232
Auto: carisma gdi 98'
Wysłany: 10-10-2008, 18:03 [Cari 1.8 GDI] problem
| Przy wylączonym silniku wszystkie biegi wchodzą dobrze.Po właczeniu silnika i wciśnięciu sprzegła nie da rady wrzucic zadnego biegu-w momencie wlaczenia biegu slychac zgrzyt.Sytuacja jest o tyle dziwna ze stalo sie to z dnia na dzien.Wczoraj bylo OK,dzis nie mozna ruszyc.Zauwazylem jednak,że pedal sprzegla wciska sie wyjatkowo lekko,wiec cos jest nie tak! |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2008, 17:00
| Wyglada na to ze niewysprzegla.Sprawdz czy po wcisnieciu sprzegla lapa sie odchyla jak nie to masz problem z linka mozliwe ze pekla. |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 13:20
| ukrafal napisał/a: | | Wyglada na to ze niewysprzegla.Sprawdz czy po wcisnieciu sprzegla lapa sie odchyla jak nie to masz problem z linka mozliwe ze pekla. |
w GDI jest sprzgło hydrauliczne nie na linke
luknij TU http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28327 wyglada to na ten sam problem |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 18:03
No fakt zakrecilem sie |
