[CJxA] Nie działają kierunkowskazy |
Gerald84
Auto: Mitsubishi CJO 98 1,3
Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 6 Skąd: Jelenia Góra/ Wrocław
Wysłany: 11-10-2008, 14:33 [CJxA] Nie działają kierunkowskazy
Chciałem przedstawić mój problem ze wzgledu na to iż żaden ze mnie mechanik a tym bardziej elektryk na tomiast od kilku dni borykam się z pewnym problemem...
przestały mi działać kierunkowskazy...
Jeśli chodzi o bezpieczniki sa OK awaryjne też są ok wiec z tego wynika że przekaźnik też powinien być sprawny czy spodkał się ktoś z podobnym problemem albo pomógł by mi zdiagnozować w czym tkwi problem ? |
| Ostatnio zmieniony przez 11-10-2008, 15:28, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2008, 15:29
| Witaj na forum. W obecnej sytuacji obstawiałbym uszkodzenie przełącznika zespolonego pod kierownicą. |
sledz84
Auto: colt 1,3 GL 75KM 96'
Wysłany: 11-10-2008, 16:02
| Możesz sprawdzić do bezpieczników dochodzi prąd, czyli czy przekaźnik w ogóle daje prąd do bezpieczników. Jeśli chcesz to zrobić, musisz odkręcić plastiki pod kierownicą żeby mieć swobodny dostęp do bezpieczników. Następnie odkręć skrzynkę bezpieczników, z tyłu znajdziesz kilka wtyczek. Ciebie interesuje ta na samej górze(chyba czarna), umieszczona poziomo. Przewody od kierunków są zielono jakieś tam i są ta dwa skrajne kable, po lewej stronie wtyczki patrząc na nią tak jak tkwi w skrzynce, jeden jest w górnej listwie drugi w dolnej. Nie pamiętam dokładnie który jest do której strony kierunkowskazów ale to na pewno te. Jak już je znajdziesz podepnij jeden przewód miernika do masy a drugi do jednego z tych przewodów i włącz kierunek. Jeżeli prąd będzie sie pokazywał znaczy ze przekaźnik jest ok. Powodzenia:) |
Gerald84
Wysłany: 11-10-2008, 20:13
Panowie dzięki za cenne rady...
Teraz mogę sprawdzić to jak fachoiwiec. Jak tylko zrobie miernikiem pomiary i usunę usterkę dam znać co było powodem mych zmartwień
[ Dodano: 12-10-2008, 18:32 ]
Hmm powiem tak
Jest mi troche głupio poniewarz okazało się iż 2 bezpieczniki odpowiadały za kierunkowskazy jeden 25A i drugi 10A walnięty był ten 2 oczywiscie na który nie zwróciłem uwagi na tomiast zauważyłem coś niepokojącego prawy kierunek działa normalnie na tomiast lewy 2x szybciej domyślam się że zadługo nie podziała mi ten bezpiecznik dla tego zwracam sie z kolejną prośba co może powodować takie objawy? |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 20:36
a tam gdzie swieci 2 razy szybciej wszystkie lampli swieca ???
nie wiem jak to nazwac dokladnie ale zawsze jak kierunki migaja szybciej to znaczy ze ktoraz z zarowek jest spalona lub jakies zwarcie ... |
Wysłany: 13-10-2008, 23:42
| DjKwaku napisał/a: | | nie wiem jak to nazwac dokladnie ale zawsze jak kierunki migaja szybciej to znaczy ze ktoraz z zarowek jest spalona lub jakies zwarcie ... | Dzieje się tak, ponieważ jak spalona jest jedna z żarówej to jest zbyt mały pobór prądu i szybko migają. |
Gerald84
Wysłany: 14-10-2008, 20:36
Zgadza się spaloną miałem żarówkę w tylnym migaczu. Teraz swiatła działają jak należy. A moje Problemy się rozwiązały Chciałem wszystkim aktywnym serdecznie podziękować za pomoc. |
