[CAX] światła cofania - gdzie się znajduje czujnik ?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 12-10-2008, 21:19   [CAX] światła cofania - gdzie się znajduje czujnik ?
wie ktoś gdzie jest czujnik włączający światła cofania? wzięły i znikły a czasem są potrzebne. przez jakiś czas pomagało delikatne poruszanie lewarkiem ale teraz trzeba się za to zabrać bo całkiem znikły
CA0
Galant II
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-10-2008, 22:00
Jogurt, pewnie gdzieś w mechanizmie lewarka. Wiem, że Browar rozbierał tą wajchę także jego pytaj na PW czy nie ma tam tego ustrojstwa.
Colt CA0 1.3 GLi `95
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 12-10-2008, 22:09
W galu jest na górze skrzyni biegów.
4g63colt
Wysłany: 12-10-2008, 22:13   światła cofania
I idą do niego dwa kabelki
[ Dodano: 12-10-2008, 22:14 ]
I w colcie tak samo
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 13-10-2008, 19:25   Re: światła cofania
4g63colt napisał/a:
I w colcie tak samo
czyli jest na górze skrzyni tak ?
CA0
Galant II
gregorbu
Wysłany: 13-10-2008, 19:43   Re: światła cofania
Jogurt napisał/a:
4g63colt napisał/a:
I w colcie tak samo
Nie, przy lewarku. Wystarczy zdemontować tunel środkowy i ujrzysz dwa czujniki: czujnik ręcznego oraz biegu wstecznego. :)
4g63colt
Wysłany: 13-10-2008, 19:55   światła cofania
Nie prawda właśnie byłem sprawdzić i w 1994 Colt jest na górze skrzyni a to co jest pod tunelem to tylko zapala światełko na tablicy wskaźników, Nie wiem może u was jest inaczej.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2008, 13:44
Pozstaje teraz sprawdzić czy działa. Nie pamiętam dokładnie czy powinno być zwarcie czy rozwarcie na wstecznym ;)
4g63colt
Wysłany: 14-10-2008, 14:13   światła cofania
Zwarcie.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 14-10-2008, 19:15
i dalej nic niewiem. poszukam i tu i tu :wink: zauważyłem przy okazji nocnych manerwrów że podczas wyrzucania wstecznego na luz światła zapalają się na ułamek sekundy.
CA0
Galant II
Miroslaw1305
Wysłany: 14-10-2008, 19:58
może tylko poluzował się czujnik cofania ,który jest sprawny.Albo kabelek jest nadłamany .
4g63colt
Wysłany: 14-10-2008, 20:32   światła cofania
Ten czujnik to nie czujnik tylko kontakt z kulką na końcu,i ta kulka w momencie wrzucenia wstecznego zostaje wciśnięta,i w ten sposób światła się zapalają.
Ostatnio zmieniony przez 14-10-2008, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 14-10-2008, 20:52
Miroslaw1305 napisał/a:
no właśnie mam taką nadzieję. dzięki wszystkim za pomoc.
CA0
Galant II
u157
Wysłany: 14-10-2008, 21:38
Czyli jednak na skrzyni :finga:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 27-10-2008, 21:40
niestety padł czujnik. w sobote go zlokalizowałem :D i sprawdziłem instalacje. po wrzuceniu wstecznego pojawia sie 12V, po zmostkowaniu wtyczki światła się palą więc usterka instalacji odpada
CA0
Galant II
