pytanko o filtr powietrza 2.5TDI
rozekg
Wysłany: 12-10-2008, 16:07   pytanko o filtr powietrza 2.5TDI
Panowie mam takowe pytanie. W obudowie filtra powietrza u dołu jest gumowy korek. U mnie troche skorodowalo i ten korek nie przylega do obudowy. Czy tak powinno być, bo wydmuchuje przez niego powietrze. Czy on powinien być szczelnie przylegly??
elili
Wysłany: 13-10-2008, 18:07   Re: pytanko o filtr powietrza 2.5TDI
rozekg napisał/a:
Korek na dole obudowy filtra :?:
Myślę, że to zawór do ewentualnego odprowadzania wody z obudowy.
Powinien być szczelny.
rozekg
Wysłany: 14-10-2008, 09:06
tak.Filtr wymontowuje sie od dolu. Jest pokrywa na zapinki i w tej pokrywie jest korek.Tez wydaje mie sie ze to odprowadzajacy i powinien byc szczelny
