[EAxx] Pompa wspomagania |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 18:51 [EAxx] Pompa wspomagania
| Chciałem skorzystać z opcji szukaj bo pamiętam,że ktoś już o to pytał. Niestety opcja szukaj nie działa więc powiedzcie mi czy pompa wspomagania kierownicy z modelu 2,0 97r jest identyczna jak w 2,5. Czy w/w pompa należy do słabych stron Galanta? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-01-2010, 16:07, w całości zmieniany 2 razy |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 05-10-2008, 19:01
| ektomek napisał/a: | | powiedzcie mi czy pompa wspomagania kierownicy z modelu 2,0 97r jest identyczna jak w 2,5. | jest inna co więcej są dwa rodzaje pomp wspomagania do 2,5 v5 - jeden model przed liftem natomiast drugi po lifcie
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 19:20
| Starałem się znaleść jakąś wzmiankę w manualu odnośnie różnicy pomp. Udało mi się także namierzyć gościa w Inowrocławiu także nie powinno być problemu - koszt 150zł. Od pewnego czasu próbuję zlokalizować dziwne "wycie" które słychać wyraźnie w kabinie. Jutro ściągnę pasek z pompy i sprawdzę czy faktycznie o to chodzi. |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 07-10-2008, 19:05
| ektomek a możesz opisać jak objawia się to wycie u Ciebie?? Ja w czasie skręcania kół w skrajne położenie słyszę takie jakby warczenie w momencie kręcenia, trwa to chwilę i nie zawsze się objawia. Chciałbym zlokalizować przyczynę, nie wiem czy to może być właśnie jakiś problem z pompą wspomagania? |
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Shakers
Auto: Mitsubishi Eclipse 98` 2.0 16V
Wysłany: 08-10-2008, 11:30
| Mam ten sam problem! Pompa pada po nie sprawnym zawieszeniu. Wahacze do wymiany! Pompa u mnie wyje podczas kręcenia kierownicą i czuć wyraźny opór. a warczenie slychac wtedy gdy na maxa koła są skręcone. |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2008, 19:01
| Ursus napisał/a: | | ektomek a możesz opisać jak objawia się to wycie u Ciebie?? Ja w czasie skręcania kół w skrajne położenie słyszę takie jakby warczenie w momencie kręcenia, trwa to chwilę i nie zawsze się objawia. Chciałbym zlokalizować przyczynę, nie wiem czy to może być właśnie jakiś problem z pompą wspomagania? |
Trudno jest mi mniej więcej opisać ten dźwięk. Na pewno wyje sobie "zgodnie" z obrotami silnika a po skręceniu kół wyraźnie się nasila. W sobotę będę wymieniał pompę i olej oczywiście no i się zobaczy. |
Shakers
Wysłany: 08-10-2008, 19:10
| No to czekamy na opis efektów! wymiana pompy czeka mnie po weekendzie! jutro wymieniam wahacze! |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 21:19
| Pompa wymieniona wraz z olejem. Nie wiem co dokładnie ją bolało ale problemu już nie ma. Pozostaje jedynie pytanie jak długo wytrzyma "nowa" używka. I tutaj nasuwa Mi się pytanie czy można taką pompę naprawić lub zregenerować np we Wrocławiu. |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12-10-2008, 22:42
| Ile kosztowała Cię pompa i wymiana? |
ektomek [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 19:23
| wilk88 napisał/a: | | Ile kosztowała Cię pompa i wymiana? |
Pompa 150 zł. Gość w Inowrocławiu ma 7 Galantów do rozbiórki - w tym jeden bez pompy . Znajdziesz go na Allegro lub 502086720.
Wymieniałem sam. |
wilk88
Wysłany: 13-10-2008, 20:06
Wielkie dzięki, mi tez przyda się wymiana ale nie wiem czy sam dam rade |
Grzegosh
Auto: Galant 2.0 16V 98r kombi
Wysłany: 16-10-2008, 19:36
| ja dzis wymienilem wszystkie czesci zawieszenia ktore tylko miały chocby minimalny luz. pompa dalej mi huczy. chyba sie konczy. |
_________________ my tu gadu gadu a Niemcy sie zbroją |
nasper
Auto: Galant 2,5 EA5W automat 99'
Wysłany: 28-10-2008, 21:10
| Cytat: | | ja dzis wymienilem wszystkie czesci zawieszenia ktore tylko miały chocby minimalny luz. pompa dalej mi huczy. chyba sie konczy. | wczoraj coś czytałem w manualu i nie wiem czy przypadkiem za ten dźwiek nie jest odpowiedzialne powietrze w układzie i zawór który jest na pompie nie wydaje takich dźwięków( dzwonienia/cykania czy coś koło tego) praktycznie od wymiany rozrządu u mnie też się pojawił bo musiałem zdemontować przewód zasilający ze zbiornika uzupełniłem innym olejem i teraz tak mam jak jest zimny a jak już się zagrzeje czy zrobię parę kilometrów jest cisza. Musze to zrobić ale nie chcę uziemić auta przed świętami. Pozdrawiam |
markus
Auto: Galant 2.0 TD
Wysłany: 06-02-2009, 10:41 Nieszczelny uklad wspomaganie kierownicy
| Nie wiem czy ktos kiedys walczyl w swoim aucie z nieszczelnoscia ukladu wpomagania kierownicy, ale ja bede musial. Tydzien temu musialem dolac oleju do ukladu , a dzisiaj juz znowu zbiornik jest pusty. Najgorsze ze ten olej kosztuje ok 60 zl/litr i tak sobie pomyslalem ze moze by sprobowac jakis uszczelniaczy. Znalazlem jakies na necie i ciekaw jestem czy ktos tego probowal, a jesli tak to z jakim skutkiem? Pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-02-2009, 11:10
kolega - dosyc standardowa usterka
poszukalbym w miejscu pod zbiornikiem wyrownawczym - zrobienie tego to niewielki koszt
no chyba, ze pocieklo gdzie indziej |
