spalanie carismy 1,8 GLX benz/gaz |
kiziamizia166
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 25-10-2008, 11:54 spalanie carismy 1,8 GLX benz/gaz
Witam!
Moje autko spaliło przy pierwszym podejściu 14,6l gazu czy to jest takie spalanie czy to trzeba gdzieś wyregulować? |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-10-2008, 12:51
moja cari pali srednio 10l gazu na 100km
oczywiscie na trasie mniej bo ok 8l. |
_________________ Tylko Mitsu
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-10-2008, 21:00
Coś za duże żre. Mój też pali w okolicach 10l/100km. Przynajmniej przed naprawą.
Ewentualnie w mieście masz bardzo ciężką nogę, ale i tak to nieco za dużo. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-10-2008, 16:28
| kiziamizia166 napisał/a: | | Moje autko spaliło przy pierwszym podejściu 14,6l gazu czy to jest takie spalanie czy to trzeba gdzieś wyregulować? |
sekwencja?
musisz zrobic ok. 1000km i jechac na pierwsza regulacje, samo ustawienie przy montazu komputera od gazu nie starczy, musi troche danych sczytac podczas jazdy stad moglobyc takie spalanie, u mnie znowu bylo mniejsze niz benzyny po montazu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
daroslo
Auto: Carisma 1,8 16V GLX
Wysłany: 03-11-2008, 11:04
Moja Cari po pierwszym tankowaniu gazu spaliła 10,2 l/100km (jazda mieszana),
14l/100 gazu przy sekwencji to trochę za dużo, chociaż trzeba jak już koledzy wspomnieli zużyć kilka baków gazu aby komputer zczytał sobie parametry no i cała instalacja musi się ułozyć, jak nadal będzie takie wysokie spalanie to konieczna regulacja - nie koniecznie instalacji, może zawory, filtry itp. rzeczy wpływające na poziom spalania |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 14-11-2008, 20:14
Moja Cari pali średnio 10l/100 km przy jeździe mieszanej. Ale w mieście potrafi ''łyknąć'' i 12l A najmniejsze spalanie na trasie zostało osiągnięte przez mojego Tatę - 7,8l /100 km Chyba w życiu takiego wyniku nie osiągnę |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 15-11-2008, 03:47
7,8 to normalny wynik i nawet jak na jazda "starszego pana" to wynik bardzo wysoki - co nie zmienia faktu ze carisma obojetnie czy 1.6 czy 1.8 mozna zejsc do liczby z 5 na poczatku w trasie na 100km - i to wcale nie trzeba zamulac |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-11-2008, 09:00
| tom1312 napisał/a: | | 7,8l /100 km |
tyle to ja mam w trasie na klimie i przy prędkościach w których mało jest takich co by mnie chcieli wyprzedzać. |
kiziamizia166
Wysłany: 15-11-2008, 16:51
| pomalu dochodze czemu jest takie ostre spalanie. rokm temu jak poprzednikowi gazownik zakladal gaz, zle wpial kabel pod przepustnice i komputer tego nie widzial, widzial tylko otworzenie poczatkowe przepustnicy i koncowe. wszystko to widac jak sie podczepi laptopa, ma sie odpowiednie programy i widzi gdzie jest kabel podlaczony, jak zle to widac efekty w spalaniu, wymienilem tez sonde lambda(ktora byla trafiona) i jest ok. spalanie w granicy 10l |
tom1312
Wysłany: 16-11-2008, 01:58
Panowie te 7,8l to oczywiście gazu. Twierdzicie że Cari może palić jeszcze mniej lpg? Heh może muszę się wybrać na regulacje instalacji |
01388/KMM
kubazzz
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 16-11-2008, 21:57
Ja jak narazie na pełnej butli gazu (34l) 300km przejade i chyba w miare dobrze, bo jak kupiłem Cari i zatankowałem do końca, to około 600km zrobiłem na pełnym baku(65l) po mieście, ale nie ukrywam, że bardzo lubie sobie posłuchać mruczenie mojej Cari ;]
W trasie nie wiem, bo jeszcze nie zdarzyło mi się wyjechać dalej niż 50 km od Siedlec. |
_________________ 01262/KMM |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-11-2008, 22:01
| To na 38l robię lekko ponad 400 km w korkach i mieście. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
vrilya
Auto: była-Carisma 1.8GLS A/T
Wysłany: 26-11-2008, 16:30
| No wlasnie, ja mam 1.8 w automacie i pali mi 14litrow gazu w miescie:\ Bylem u gazownika, powiedzial ze bylo troche za niskie cisnienie, zmienilem filtry on cos tam poustawial, i dalej pali 14. Ja rozumiem ze z automatem pali troche wiecej ale bez przesady... I to wszystko przy naprawde oszczednej jezdzie, juz sie wyuczylem tak wciskac gaz zeby biegi zmienialy sie max przy 2.5tys obrotow, dojscie do 3 jest sporadyczne. Wiec troche cos nie halo z tym spalaniem. Jak kiedys ja przycisnalem ze 3 razy na miescie to za 30zl przejechalem 70km... Ktos ma jakis pomysl? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-11-2008, 16:42
| a poza miastem jak spalanie? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Raffil
Mitsumaniak GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 26-11-2008, 19:23
| vrilya napisał/a: | | Jak kiedys ja przycisnalem ze 3 razy na miescie to za 30zl przejechalem 70km... Ktos ma jakis pomysl? |
Ehh.. Stare dobre czasy jak golfikiem mk2 robilem 120km za 30 zeta ... ale do rzeczy.. Nie znam sie na gazie ale wydaje mi sie ze w okresie letnim bedzie Ci go spalał mniej.. Tak tez sie działo u mnie na benzynie.. Teraz mam o dobre dwa litry wieksze spalanie.. W trasie wiadomo - bedzie mniejsze.. Nie denerwowałbym sie zbytnio tym spalaniem jak instalaca jest sprawna, a mysle ze wlasnie tak jest..
