Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 15:35 |
[C52A 1.5] Jak przesmarować bendix w rozruszniku |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2006, 11:30 [C52A 1.5] Jak przesmarować bendix w rozruszniku
Witam wszysatkich.
Mam problrm z rozrusznikiem.
Po puszczeniu kluczyka jeszcze prze ok 2s słychać takie charczenie jakby bendix się nie cofnoł.Dzieja się tak przy każdym odpalaniu.
Może może ktoś mi napisać jak wyciągnąć rozrusznik i jak dobrać się do tego bendixu.
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 15:35, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-04-2006, 11:50
| Obawiam się że nie jest to kwestia smarowania. W miśkach to jest troszkę bardziej skomplikowane - mam na mysli rozrusznik. Wyciągnij go przede wszystkim. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2006, 12:01
| No i co dalej? |
Hubeeert
Wysłany: 11-04-2006, 13:06
| Rozbierz. Jak zgrzyta to nie rozłącza, jak nie rozłącza to prawdopodobnie sprężyna w bendixie albo sam bendix do wymiany. Lub co tez prawdopodobne - automat/elektromagnes zasyfiony. Wyczyść i zobacz w jakim to jest stanie. |
Just think...
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2006, 13:17
Ten bedix to w którym miejscu się znajduje i jak się go wyciąga .Masz może jakieś foto całego rozrusznika ?
Hubeeert
Wysłany: 11-04-2006, 14:04
| Poczytaj - wiem że słabo widać ale da Ci to pogląd -> http://www.mitsubishi-gra...p?p=36927#36927 |
Just think...
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2006, 17:46
Wielkie dzięki Hubeeert.
Od razu widać co gdzie jest.
Jeszcze raz dzięki za skana.
Jak już zrobie coś z tym rozrusznikiem to dam znać.
Pozdrawiam Endriu24 |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 11-04-2006, 20:37
To charczenie to nie jest wina niewyzębienia bendikxu... i moge za to poręczyć własnymi łapkami....
Charczenie które słyszysz pochodzi a i owszem z bendixu ale... w trkcie gdy przekręcasz kluczyk bendix wyskakuje, sprzęgiełko go blokuje i wtedy jest przekazany moment obrotowy na koło zamachowe- obroty rozrusznika liczy sie w tysiącach..., w trakcie gdy silnik odpala, obroty na kole zamachowym sa wiekszę niż na rozruszniku i wtedy puszcza sprzęgiełko bendiksu - Ty w tym momencie puszczasz kluczyk zabierając zasilanie rozrusznikowi...
I własnie wtedy jest moment gdy bendix musi wyhamowac swoje wysokie obroty... przypominam sam bendix również pracuje na tulejkach (fosforo-brąz) i gdy tulejki maja juz wiekszy luz niz tolerowany - zaczynaja sie cyrki... bendix wytracając prędkośc obrotową wpada w rezonans osiowo-prostopadły co daje efekt dźwiękowy CHARCZENIA....
Rozebranie przesmarowanie tulejek i elementów wspólpracujących rozwiąże problem ale niestety nie na długo... - tak czy inaczej trzbe zastanowic sie nad przeprasowaniem tulejek lub wymianą całego bendixu...
Dodam na koniec... pod żadnym pozorem nie wolno smarować tulejek itd.. w rozruszniku smarem - czy to zwykłym czy grafitowym... rozrusznik mozna samarować olejem silnikowym lub przekładniowym...
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2006, 06:25
Wielkie dzięki ROMEL za wyjaśnienia.
Mam jeszcze takie pytanie ROMEL.
Czy to coś poważnego i trzeba natchmiast naprawiać czy można zrobić to przy okazji.
ROMEL
Wysłany: 12-04-2006, 07:29
Słuchaj... generalnie nic poważnego sie nie stanie, oczywiście jak będziesz tak męczył rozrusznik w nieskończonośc to klęknie na bank...
Na początek tak reanimacyjnie i półzabiegowo proponuję przesmarować wszystkie "fruwające" elementy - i wtedy zyskasz czas na znalezienie np: bendixu...
