Ratunku miska cieknie!
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 01-11-2008, 08:59   Ratunku miska cieknie!
Po ostatnim uszczelnieniu silikonem przez mechanika miska olejowa zaczeła cieknac jeszcze bardziej...
:( :( :( Doradzcie co zrobic jakiego silokonu uzyc (moze nawet konretna firma) do uszczelnienia i co ma znaczenie przy wykonaniu uszczelnienia. POZDRAWIAM
6 bolt only...
pawlaczz
Wysłany: 01-11-2008, 09:31   Re: Ratunku miska cieknie!
Napisz więcej.Po co mechanik uszczelniał miskę (olejową?)sylikonem?
rosomak1983 napisał/a:
Wysłany: 01-11-2008, 10:22
Obojętnie jaki silikon wysokotemperaturowy, równo rozprowadzony po krawędzi miski i nie ma prawa cieknąć. Mechanik zjebał robotę.
gregorbu
Wysłany: 01-11-2008, 10:25
rosomak1983, przede wszystkim pisz w odpowiednim dziale.
Co do silikonu - jak poleca Hugo. Tytułem uzupełnienia: dobre silikony "łapią" bardzo długo. Niebieski Würth kilka godzin. Jeśli przed związaniem silikonu zostanie nalany olej czy płyn chłodzący (w przypadku uszczelniania pompy wody), całą operację nakładania silikonu trzeba powtórzyć. Tak, jak napisał Hugo - mechanik zawalił robotę!
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 01-11-2008, 17:18
pawlaczz napisał/a:
Bo troszke ciekła ale teraz cieknie masakrycznie
gregorbu napisał/a:
hej wcale tak nie uwazam. Akurat w CAO i CBO sa identyczne miski itp... i te przenosiny wydaja mi sie nieco dziwne... To własciciele CBO nie moga zakładac tematów w dziale CAO????
Oraz ostatnie pytanko ! Lepiej kupic uszczelke czy ponownie silikonem uszczelniac?
6 bolt only...
Wysłany: 01-11-2008, 18:36
Żadnej uszczelki! Fabrycznie jej nie ma, więc jak ją założysz to napewno będzie ciekło.
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 01-11-2008, 18:53
rosomak1983,
sam sylikon w zupełności wystarczy,ale zanim ponownie skleisz,odtłuść powierzchnie żeby były czyste,bez oleju,bo sylikon nie będzie się trzymał,możesz do tego użyć acetonu,nawet takiego jak używa się do zmywania lakieru z paznokci u kobiet.
gregorbu
Wysłany: 01-11-2008, 18:59
A mnie dziwne wydaje się wprowadzenie bałaganu na forum. Masz Lancera, pytasz o Lancera, to pytaj w odpowiednim dziale. Ktoś, kto ma również Lancera i może mieć podobny problem co Ty, nie musi się wówczas zastanawiać, czy szukając podpowiedzi, ma przeszukiwać dział Lancer, czy może lepiej Colt.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 01-11-2008, 20:13
Hugo, napewno wszystko jedno jaki ten silikon czy tak jak radzi Gregobru firmy Wurst. No i własnie byłbym wdzieczny gdyby ktos jeszcze potwierdził ;
(bedzie robił to mechanik pod moim okiem :wink: (niech teraz poprawia)
1.Spuszczenie oleju i następnie zdjęcie miski... Czekamy ok 15 min az olej scieknie do końca
2.Zrywamy stary silikon, odtłuszczmy acetonem na zicher łączenia :D
3.Nakładamy nowa równą warstwę silikonu a następnie przykręcamy miske....
4.czekamy i tu pytanie ILE???
5.Rozumiem ze wlewamy olej (nawet juz kupiłem nowa bańke to od razu wymienię na nowy...)
Tu licze na wskazówki Hugo bo on chyba uszczelniał miskę w swoim CAO. Musze wiedziec dokładnie co i jak zeby kontrolowac mechanika jakby co....
gregorbu napisał/a:
mam lancera a pytam o temat dotyczacy obu aut (identyczna miska) tym bardziej ze dział CAO odwiedza wiecej osób i mam wieksza szanse na odpowiedz. Jaki jest sens szufladkowac ludzi na podstawie tego jakie maja auta (tym bardziej ze mechanicznie jest to jednosc) a problem dotyczy wszystkich to zupełnie jakby przeniesc pytanie np na temat oleju jakie zadałem w dziale CAO do CBO tylko dlatego ze posiadam CBO a nie CAO... To troche sztuczne nie sadzisz?
6 bolt only...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-11-2008, 20:18
rosomak1983, niech Ci mechanik jeszcze sprawdzi czy miska nie jest krzywa. Dopilnuj tez, zeby dokrecal z "czuciem", a nie na sile. Bardzo dokladnie oczyscie (delikatnie!) powierzchnie styku. Zarowno miski jak i bloku.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-11-2008, 20:38
rosomak1983, po zlaniu oleju i zdjęciu miski olejowej tak jak napisałeś - oczyścić i odtłuścić obie powierzchnie. Silikon nałożyć równą warstwą i docisnąć do bloku. Podczas przykręcania należy pamiętać, żeby dokręcane było z wyczuciem i równomiernie. Nie dokręcać najpierw jednej śruby na amen i dokręcać resztę również po jednaj na amen tylko stopniowo przykręcać każdą ze śrub. Ja u siebie kręciłem tak, że co 2 obroty śruby dokręcałem kolejną i na około (2 obr następna, 2 obroty następna...). Trzyma tak już 3 miesiące i z miski nie "krwawi". Następnie oczekiwanie - zależy od użytego silikonu. Czas "wiązania" powinien być wyszczególniony na tubie.
Mnie też to spotkało ;)
Hugo napisał/a:
Nie gadaj głupot. Ja mam u siebie uszczelkę miedzy blokiem a miską i obie powierzchnie są dodatkowo uszczelnione sylikonem. Jak pisałem wyżej jeżdżę tak już 3 miesiące i nic się z miską nie robi. Żadnego ubytku oleju, śladów po sączeniu się czy innych historii.
edit: literówka
Colt CA0 1.3 GLi `95
Ostatnio zmieniony przez londolut 02-11-2008, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 02-11-2008, 00:15
londolut napisał/a:
Ja mam u siebie uszczelkę miedzy blokiem a miską i boie powierzchnie są dodatkowo uszczelnione sylikonem. Jak pisałem wyżej jeżdżę tak już 3 miesiące i nic się z miską nie robi. Żadnego ubytku oleju, śladów po sączeniu się czy innych historii.
wiec radzisz dac ta uszczelkę plus silikon???
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-11-2008, 00:21
Nic się nie stanie jeśli dasz uszczelkę a mechanik nie da znów ciała. Musisz jednak wziąć pod uwagę długość śrub, którymi przykręcona jest miska.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
londolut napisał/a:
Radzę nie kombinowac tylko zajrzeć do servive manuala. Jest tam pokazane co zrobić a silnikon bez przesady bo co za dużo to niezdrowo, na oczyszczoną powierzchnię i odczekać.
Thomas Jefferson said:
Just think...
BodoV6
Wysłany: 07-11-2008, 11:07
Hubeeert napisał/a:
chodzi mi o to odczekać...
na tubce silikonu jest podany czas "kożuszenia" np. 5minut
- czy miskę natychmiast przykręcam do bloku, oczywiście bez dokręcania "do metalu", aby została warstwa silikonu i następnego dnia delikatnie dokręcam
- czy czekam ponad te minuty
