Czujnik położenia zaworu biegu jałowego
Jablon
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 16v '92
Wysłany: 01-11-2008, 18:48   Czujnik położenia zaworu biegu jałowego
Witam!
Tak jak w temacie mam problem, bylem na sprawdzeniu błędów i wyszło mi 55, czyli czujnik położenia zaworu biegu jałowego. Nie mam pojęcia gdzie to dokładnie jest, podobno gdzieś koło przepustnicy, ale nie jest to ponoć krokowiec, więc proszę o pomoc w znalezieniu tego, najlepiej jakby ktoś mógł cyknąć fotkę. I druga sprawa z tym związana, to gdzie takie coś dostanę :?: Jeżeli chodzi o silik to mam 1.6 16v [4G92].
Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków!
Wysłany: 02-11-2008, 09:52
http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d
Tu masz odpowiedź.
Jablon
  Wysłany: 02-11-2008, 13:48
Mam kolejne pytanie na temat tego czujnika, można go sobie kupić osbno, czy trzeba go razem z całą przepustnicą wymienić? A jeżeli go trzeba z całą przepustnicą wymienić, to czy przepustnice są do każdego rodzaju silnika inne [np. inna do 1.5 12v i inna do 1.6 16v?]. I gdzie mogę znaleźć dobrego mechanika w Gdańsku który mi to wszystko wymieni? Podajcie też łączne koszty tego wszystkiego
