Klimatronik świruje
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
  Wysłany: 03-11-2008, 18:50   Klimatronik świruje
Problem wygląda następująco:
Ustawiam sobie temp. np. na 25 stopni, zaczyna grzać, po kilkunastu kilometrach temperatura nadmuchiwanego powietrza zaczyna stopniowo spadać. Po przejechaniu ok 40 kilometrów dmucha już zupełnie zimne powietrze, a ja zaczynam odczuwać chłód w aucie, nie wspominam już o dłoniach, w które jest mi już wtedy zupełnie zimno. Jedyny sposób aby temu zapobiec, to podkręcić temperaturę o kilka stopni co jakiś czas ale co będzie jeśli będę musiał pojechać np. 600 km? Na odcinku 50 km aby utrzymać komfort cieplny dochodzę do 30 stopni :!: W końcu zabraknie mi skali. Nie ma znaczenia w jakim trybie pracuje klimatronic - ręczny, eco*, auto eco* w każdym jest to samo?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem :?: Ludziska pomocy :!: Zima idzie :!:
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Wysłany: 03-11-2008, 19:36
kolego - to znany problem
podejrzewam, ze masz radio a czujnik temp. wnetrza jest wlasnie w okolicy radia i jak ono sie nagrzeje, to czujnik zbiera mylne dane - ze np. jest w srodku 30 st. C, wiec dmucha zimnem
rozwiazaniem jest solidna izolacja termiczna radia - od gory o ile pamietam
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 03-11-2008, 19:57
I w każdym przypadku to było radio?
Jutro sprawdzę i nie włączę radia.
Wysłany: 03-11-2008, 20:23
nie znam wszystkich przypadkow - ale to dosyc znany problem tego systemu klimatyzacji w tym modelu
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 04-11-2008, 07:41
przeprowadziłem więc test w drodze do pracy. :doubt: Wychodzi jednak, że to chyba nie radio. Temp. ustawiona na 22 stp., tryb AUTO ECO*, w momencie kiedy zaczęło lecieć już chłodne powietrze otworzyłem jeszcze okna żeby schłodzić kabinę i nic... Temperatura tłoczonego powietrza nie zmieniła się. :cry:
gradio
Wysłany: 04-11-2008, 08:06
kolego a słynną rurę od klimatronica sprawdzałeś? Na forum było sporo na jej temat , jak zdemnotujesz radio to możesz ją zobaczyć powinna wchodzić z tyłu panelu klimatronica do pokrętła ( u mnie jest koloru czrnego karbowana średnica jakieś 2-3 cm). W moim przypadku była luźna jak ją wcisnąłem to nastąpiła wyraźna poprawa. Przed tym miałem objawy takie jak opisałeś. pozdrawiam
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 04-11-2008, 08:17
poza tym konsola centralna sie nagrzewa nawet jesli radio jest wylaczone-nie tak intensywnie jak od radia, ale wyraznie:) chyba od tych wszystkich lampek tam w srodku:) ja poprostu wiem, ze trzeba zawsze troszke wyzsza temp ustawiac od porzadanej-czujniki sa w zlych miejscach zamontowane (moze tylko z wyjatkiem tego pod szyba), bo na postuju np pokazuje temp zewnetrzna 25C podczas gdy w rzeczywistosci jest np 12C ;)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-11-2008, 08:28
gradio napisał/a:
Marcino ładnie pokazał:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 04-11-2008, 10:58
POmimo, że również ja mam tą rureczkę na właściwym miejscu, jadąc w traskę dłuższą niż 20 km, musze ustawić temp na 25-26 st. inaczej jest zimno...
Pomoc dla Kamilka
tommyc1
Wysłany: 04-11-2008, 12:04
no mowie przeciez... :mrgreen:
JaGrab3
Wysłany: 04-11-2008, 12:11
No tak tylko widzisz u mnie czujka zewnętrzna dobrze pokazuje
Pomoc dla Kamilka
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 04-11-2008, 13:39
Oczywiście, że nie chodzi o wskazanie temperatury, jakoś mi to obleci czy będę miał ustawione 22 czy 27, o ile będę miał komfort termiczny :P
Wracając do tematu, rurka jest, bynajmniej nie tam gdzie powinna, poprawiłem założyłem teraz jeszcze test drogowy ale pewnie o to chodziło.
tommyc1
Wysłany: 04-11-2008, 14:54
JaGrab3 napisał/a:
chcesz powiedziec, ze jak jest za oknem powiedzmy 5C i stoisz w korku powiedzmy 5 minut to termometr zew. pokazuje ci nadal 5C??? to jestem pelen podziwu:)
JaGrab3
Wysłany: 04-11-2008, 15:28
dokłądnie tak jest.
[ Dodano: 04-11-2008, 15:31 ]
wiesz, może u mnie jest lepiej bo mam czarnego galanta :) . A serio, termometr zewnętrzny pokazuje zgodnie np z termometrami tymi ulicznymi, które pogazuję temp pow. drogi itd. W korkach soję baaardzo często i to nieraz dłużej niż 20 minut, termometr pokazuje to co powinien, no może mieć odchyłkę 1st, jak faktycznie go podgrzeje silnik, ale tego nie jestem w stanie sprawdzic dokladnie.
Pomoc dla Kamilka
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 04-11-2008, 17:17
Wszystko gra i buczy :D Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc!
