Skrzynia F5M22 zamiast F5M21 |
wichura1
Wysłany: 13-04-2006, 13:28 Skrzynia F5M22 zamiast F5M21
Czy ktoś moze mi powiedzieć jaka jest mozliwość montażu do 4G13 skrzyni od 4G92 i czym oprócz sterowania sprzęgła się róznią fizycznie? Przełożenia różnią się tylko na 1 biegu w tej F5M22 od 4G92 1 bieg jest identyczny jak wsteczny 3.083 w obu skrzyniach. W F5M21 przełożenie wynosi 3.363. Moje pytanie dotyczy tego, czy skrzynię F5M22 z kompletnym mechanizmem sterowania sprzęgłem da się założyć do 4G13 bez żadnych przeróbek |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 13-04-2006, 13:29, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-04-2006, 13:31
Dwie sprawy - czy przypadkiem oprócz pierwszego biegu nie różnią się również przełożeniem głównym. I czy aby na pewno kielich skrzyni bedzie pasował do bloku?
Silniki 4G9x to chyba coś innego niż 4G1x? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
wichura1
Wysłany: 13-04-2006, 13:44
| Hubeeert napisał/a: | Dwie sprawy - czy przypadkiem oprócz pierwszego biegu nie różnią się również przełożeniem głównym. I czy aby na pewno kielich skrzyni bedzie pasował do bloku?
Nie wiem, dlatego pytam fachowców to fragment manuala:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-04-2006, 14:19
| Na 99% nie będzie można się zamienić. |
wichura1
