[EAxx] Lewarek, narzędzia, klucze, koło zapasowe |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 08-11-2008, 00:36
| kurde ja nie mam nic w zbiorniczku i mi nie swieci:( od drzwi wiem bo mi siweci jak sa otwarte albo niedomkniete. w manualu patrzylem i sa kontrolki od pasow, szkoda ze tylko zrobili kontrolke a nie dziala:( myslalem ze mi to nie swieci bo mam wywalone dwie poduchy ale widze ze to nie od tego jak u Ciebie tez nie dziala:/ |
win_p
Forumowicz PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 158 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 08-11-2008, 01:32
a podlaczyles ten zbiorniczek
dziala pompka? |
_________________ Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 08-11-2008, 07:14
| podłaczyłem, pompke slychac jak wlacze. moze czujnik jest w tej drugiej pompce;/ |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2008, 08:01
tego to Ci już nie powiem. Ale.....u mnie poziom płynu od spryskiwaczy też nie świeci. Sprawdzałem i żarówka jest cacy, więc domniemam że nie mam takowego czujnika.
Tę drugą pompkę zaślep, bo płyn będzie wyciekał. |
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 369 Skąd: Berkshire/Wokingham
Wysłany: 09-11-2008, 17:29
| win_p napisał/a: | | niektore auta maja dwie pompki i te druga jest do spryskiwacza swiatel przednich a ze w galantach tej opcji chyba nie bylo wiec pozostaje tylna szyba w kombi |
No ja bardzo przepraszam, owszem ja mam kombi, ale spryskiwacze reflektorów SĄ! jak najbardziej!!! |
_________________ So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath.
ex: Galant 2.0 automat 98r
ex: SAAB 9-5 2.3t
ex: Astra 1.6 16v 01r
ex: MG ZT 190+ 2.5 V6 03r
ex: Volvo S40 automat 97r
aktu. Omega 2.2 Dti sedan 01r
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 09-11-2008, 19:10
| werdew napisał/a: | | No ja bardzo przepraszam, |
ups ja rowniez
czlowiek cale zycie sie uczy ...szkoda tylko ze nieraz na wlasnych bledach
a wracajac do tematu to drugi zbiorniczek od tylnej szyby masz z tylu tak jak ja mialem w mazdzie czy ten jeden ma az trzy pompki |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2008, 19:27
| win_p, Ja mam tylko jeden zbiorniczek a raczej zbiornik.....bo wchodzi tam prawie cała piątka..... Oczywiście gal kombi ale bez spryskiwaczy reflektorów. |
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2008, 20:59
| win_p napisał/a: | drugi zbiorniczek od tylnej szyby masz z tylu tak jak ja mialem w mazdzie czy ten jeden ma az trzy pompki |
Właśnie zdzwoniłem do swojego mechanika, z tym pytaniem.
Powiedział że normalnie w takim przypadku jest jeden zbiorniczek z dwiema pompkami.
Jedna wytwarza wysokie ciśnienie na spryskiwacze reflektorów, a druga jest dwukierunkowa - przednie lub tylna szyba. Ale dla pewności jutro (?) postaramy sie upewnić, tylko w tym celu muszę wjechać na podnośnik (widać od dołu(podobno?!))
Jak się upewnię, dam znać.
pozdrawiam. |
ex: SAAB 9-5 2.3t
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 10-11-2008, 08:07
| Forest_Taft napisał/a: | | Ja mam tylko jeden zbiorniczek a raczej zbiornik.....bo wchodzi tam prawie cała piątka..... |
Dokładnie. Mam tak samo. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 10-11-2008, 15:36
ja ten zbiorniczek kupilem od tego gala: http://moto.allegro.pl/it..._czesci_96.html
to na pewno jest pompka od leflektorow, bo z tej drugiej pompki jest taki duzy wylot, i ta pompka jest w ogole wieksza, pytalem tego typa co mi gala robil i on mowil ze to jest od spryskiwaczy leflektorow, zbiorniczek jest wiekszy od takiego normalnego zborniczka co powinienem miec, wlalem 5litrow plynu i pelno nie jest.
tylko szkoda ze nie dziala mi ta kontrolka co sie zapala jak plynu juz jest malo moze czujnik jest w tej pompce od lamp |
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 10-11-2008, 21:32
werdew, dzieki za wyjasnienie pewnych niejasnosci
odpowiedz jest wystarczajaca i wyczerpujaca
pozdrawiam |
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 19-01-2015, 10:39 Zestaw narzędzi w koło zapasowe
Orientuje sie ktos czy zestaw narzędzi, które montuje się w koło zapasowe podejdzie do gala kombi ?
http://dochevroleta.pl/pl...e-hatchback/738 |
_________________ Kuba
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-01-2016, 17:35
Jak przechowujecie narzędzia w aucie?
Pytam, bo wożę małą skrzynkę narzędziową i irytuje mnie fakt, że nie ma na nią dobrego miejsca i albo leży na podłodze za fotelem kierowcy albo w bagażniku luzem ... tylko szlag mnie trafia na zakrętach jak lata.
W schowku bocznym po lewej mam gaśnicę i zapas płynu chłodniczego.
W schowku zakrywającym miejsce od koła zapasowego mam dużo gratów.
Myślałem co by właśnie w tym plastikowym korytku trzymać ale nie chcę ot tak o wrzucać, bo będą dzwonić. Te torby na rzepy to wydaje mi się, że nie są dobrym pomysłem - nie wierzę w rzepy.
Poza tym mam korytko z tworzywa na cały bagażnik. |
_________________ Szybki Lopez. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-01-2016, 19:36
| Ja w sedanie mam oryginalną plastikową matę na podłodze, która ma na środku prostokąt ok. 70/50 cm z materiału antypoślizgowego. Wożę walizkę kluczy i skrzynkę narzędziową. Nawet na ostrych zakrętach nic się nie przesuwa. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 17-01-2016, 06:41
Gdzie wy jeździcie, że musicie wozić całe zestawy narzędzi? Albo jakimi szrotami jeździcie...
Ja robię sporo km i nie wożę nić poza zestawem fabrycznym - czyli klucz do kół i lewarek. Dodam, że nigdy nic więcej mi nie było potrzebne, a i tego używam wybitnie rzadko. |
