pompa wody
MoLi_TRN
Wysłany: 28-07-2008, 14:12   pompa wody
Czy przy wymianie rozrządu w cari 1,6konieczna jest wymiana pompa wody? czy to rozrzad ją napędza, jaki jest mniej wiecej koszt pompy?
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 28-07-2008, 17:37
z tego co się orientuje to wymienia się ja w naszych 1,6 tylko jak pada lub padnie, nie ma potrzeby wymiany razem z rozrządem.
Miałem niedawno wymiane rozrządu i pompa została :)
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-07-2008, 17:38
Przy co drugiej wymianie rozrządu to chyba warto i pompę za jednym razem.
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 28-07-2008, 17:43
ja przy wymianie rozrządu pompę zmieniłem, sam mechanik mi powiedział że w okolicach 180k km należy to zrobić, a ponoć żyje ona do 200k km...no ja swoją zmieniłem przy 150k km...a stara wyglądała od środka jeszcze pięknie, bez osadów kamienia itp rzeczy...
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
Geloo_Jedi
Wysłany: 29-07-2008, 10:08   Re: pompa wody
fular napisał/a:
Przy każdej wymianie rozrządu zalecam wymianę pompy wody.
Jak dla mnie stanowcza przesada, jeżeli pompa wody będzie powoli "schodziła" to będzie ją słychać, wtedy się ją wymienia bez problemu i tyle. Pompa wody to nie jest pasek rozrządu, nie dajmy się zwariować.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba pas rozrządu nie napędza pompy.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-07-2008, 10:32   Re: pompa wody
Geloo_Jedi napisał/a:
fular napisał/a:
Rzecz w tym że napędza :) ale wymiana pompy w miśku przy każdym rozrządzie to przesada - jak już to co drugi rozrząd tak samo jak z napinaczem hydraulicznym. W Oplach to się pompę robi co każdy rozrząd.
Bartek `saphire` Siębab
dany642
Wysłany: 29-07-2008, 10:34
Ja bym wymienił, koszta prawie żadne ok 150zł, a jak pasek będziesz wymieniał to zaoszczędzisz pieniądze, czas i masz spokój.
Koszt rozrządu 200-220zł
pompa wody 150zł
wymiana 150zł
szkbury
Wysłany: 29-07-2008, 14:29
Cena oczywiście zależna od producenta i serwisu.
Ja dałem koło 200 złotych. Za samą część
Oczywiście nie w ASO - tam lepiej nie pytać nawet. :P
dany642
Wysłany: 29-07-2008, 14:53
Zgadza się - ale w 1.6 i tak tani rozrząd jest, więc nie widzę powodów dla których warto by ryzykować, a wymiana raz na 200 tys nie jest częsta.
siwek
Wysłany: 29-07-2008, 15:29
dany642 napisał/a:
to nie jest często i tak należałoby ją wymienić bo nie ma sensu wymiany dobrej pompy przy każdej wymianie rozrządu. Chyba że ktoś jest aż tak zapobiegawczy że wszystko wymienia przed czasem...
tak jak napisał JCH, przy co drugiej wymianie rozrządu, więcMoLi_TRN wylicz sobie i już :wink:
MoLi_TRN
Wysłany: 12-08-2008, 17:52
czy pompa wody jest napinaczem paska? takie pyt dzis usłyszalem..........?
Barba
Auto: Carisma DI-D
Wysłany: 08-11-2008, 10:50   pompa wodna
JCH napisał/a:
w moim did pw zatarła sie przy 140tys. uszkodzony pasek, kola zębate , napinacz ... w sumie razem z lawetą 4tys (w aso).
zatarcie BEZOBJAWOWE! po prostu koniec, stop i tyle.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 08-11-2008, 12:59
MoLi_TRN napisał/a:
Odpowiadam, na dawne, ale istotne pytanie: Nie jest napinaczem, ale jest jednym z kół pasowych w układzie. Jak sie zatrze, to pasek rozrządu pójdzie w diabły co spowoduje najprawdopodobniej kolizję zaworów z tłokami.
grincz1
Wysłany: 09-11-2008, 00:33
Ja zawsze wymieniałem i będę wymieniał co drugi rozrząd.Teraz był pierwszy i wyglądała ładnie przy 134tyś za to pasek makabra po prostu miałem fuksa zresztą byłem raczej przekonany że był wymieniany jednak z Holenderskiego to nic nie czaję. Pompę GMB kupiłem za 110zł. Oczywiście na allegro .
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-11-2008, 00:39
Dobry wybór. Montowałem ostatnio u siebie, bez problemów, ładnie działa. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
