[MSS ALL] Regulacja świateł w roczniku do 2002 |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2008, 18:17 [MSS ALL] Regulacja świateł w roczniku do 2002
Przyszła jesień, a z nią szybkie wieczory i zaczęło mi przeszkadzać że mam na nisko światła.
Reg. elektr jest ok. działa ale na pozycji zero mam za nisko jak wyregulować mechanicznie??
widziałem tam dwa pokrętła NA REFLEKTORACH. pokręciłem ale efektów nie widzę :/
Macie może jakiś sprawdzony sposób regulacji ??
Ostatnio zmieniony przez cns80 07-11-2008, 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 06-11-2008, 19:59
może po prostu tak ma być? hę? pamiętaj, że mając za wysoko światła oślepiasz innych |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2008, 20:23
tak wiem ale i wysoko ustawione nie pomagają kierowcy, bo świecisz w powietrze, a nie na drogę.
Jednak mam za nisko to jest pewne miałem wcześniej galanta i było rewelka. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2008, 08:12
Zacznijmy od tego że Swiatła w MSS zarówno prze jak i po FL są do bani, więc nie spodziewaj się że będą świeciły rewelacyjnie. Jeśli chodzi o regulację lamp to powinny być chyba 2 pokrętła (góra/dół, lewo/prawo) przy każdej lampie. Może kręcisz nie tym.
Daj sobie spokój i podjedź na stację diagnostyczną, gdzie za 10-15 zł Ci wyregulują.
Bo teraz to sobie regulujesz na oko i może być z tego więcej szkody niż pożytku. |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2008, 08:47
Tak masz rację trzeba do stacji i będzie jak w książce napisali, a w porównaniu z galantem to światła są do bani.W galancie to były światła mmm.
Tak poszperałem i okazuje się że są dwa typy reflektorów z czołem szklanym i plastikowym. Ja mam plastiki i może to pogarsza ich sprawność??
Jakimi Wy dysponujecie??
Może stosujecie żarówki które poprawiają ich sprawność, obecnie to nie wiem jakiego producenta mam żarówki 80% Bosch wcześniej (galant) miałem Fursch i były bdb jednak tam nie było H4 i to głównie polepszało ich sprawność.
W poniedziałek jeszcze wyciągnę ten reflektor i zobaczę czy z nim wszystko ok. |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 09-11-2008, 12:10
U mnie jest chyba na odwrót - świecą daleko. Nie narzekam. Tylko często mam sytuację, że mi kierowcy z przeciwka mrugają długimi i wcale nie dlatego że gdzieś policja w pobliżu:P Nie wiem o co im chodzi, światła wyraźnie świecą na drogę nie do przodu. Jak wezmę je niżej to z kolei świecą za nisko:). Teraz się zastanawiam czy poprzedni właściciel coś nie kombinował. |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 09-11-2008, 13:18
migają Ci pewnie, bo ich oślepiasz a po obniżeniu zdaje Ci sie, ze sa za nisko dlatego, że jestes przyzwyczajony do dalekiego świecenia |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 09-11-2008, 19:17
Jacech1 napisał/a: | Ja mam plastiki i może to pogarsza ich sprawność?? | Dokładnie tak. Te plastikowe szkła dość szybko matowieją, rysują się i stąd gorsza jakość. |
jarek
Forumowicz bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 83 Skąd: Berwick-upon-Tweed
Wysłany: 09-11-2008, 21:47
Napiszcie jak rozpoznać czy są plastikowe?Tylko przez dotyk czy jest jakieś oznaczenie.W swoim też mam słabe ,ale przynajmniej mam regulację elektryczną. |
_________________ każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
Jacech1 [Usunięty]
jarek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-11-2008, 21:36
To ja niestety mam plastiki Szkoda |
