Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:05
Jak wyłączyć brzeczyk?
mleczny
  Wysłany: 08-11-2008, 21:26   Jak wyłączyć brzeczyk?
A i jeszcze jedno. Jak wylaczyc "podgaszanie" wyswietlacza radia po zapaleniu świateł?
Ostatnio zmieniony przez Gene 26-03-2009, 18:05, w całości zmieniany 2 razy
tomekrvf
Wysłany: 08-11-2008, 22:22
mleczny napisał/a:
Niech Ci serwis włączy dzienne światła a pokrętło od świateł ustaw na AUTO(jak masz czujnik światła) lub na OFF
Brzęczyka niezapiętych pasów nie da się wyłączyć
elili
Wysłany: 09-11-2008, 14:56
tomekrvf napisał/a:
Włożyć w zatrzask sam zacisk od pasów :mrgreen: a może tylko na kostce odpiąć czujnik - sprawdź...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-11-2008, 15:28
mleczny, zapnij pas za fotelem :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-11-2008, 20:00
elili napisał/a:
Tego bym nie robił...
londolut napisał/a:
Tego też nie...
Działanie poduszek powietrznych jest uzależnione od zapięcia pasów....
Thomas Jefferson said:
Just think...
elili
Wysłany: 10-11-2008, 10:37
Hubeeert napisał/a:
Tego bym nie robił... Działanie poduszek powietrznych jest uzależnione od zapięcia pasów....
Też bym nie robił: zapinam pasy.
Ale teoretyczne możliwości są na przykład dla celów "serwisowych": robisz coś w samochodzie przy włączonej stacyjce a to pierdz... cię rozprasza. :D
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 10-11-2008, 10:40
elili napisał/a:
A czy brzęczyk pasów nie powinien działać dopiero po uruchomieniu silnika (tak jak w Hondzie czy Toyocie) ???
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 10-11-2008, 12:38
Jeżeli sie nie mylę to "brzęczyk brzęczy" po przekręceniu kluczyka tylko kilka razy i później daje sobie spokój.
Dopiero ruszając, po około 100m znowu daje znać o sobie :doubt:
Jeżeli potrzebujesz włączony zapłon na postoju, a jeszcze nie ruszyłeś - szybko powinien się wyłączyć. Jeżeli już jechałeś i zatrzymałeś się bez wyłączenia zapłonu, zawsze możesz zapiąć pas, bo chyba Ci to nie będzie przeszkadzało przy "dłubaniu". Możesz też zapiąć pas i go wypiąć. Brzęczyk przestanie truć dopuki znowu nie ruszysz 8)
Jak już napisałem - jeżeli się nie mylę :roll: , bo jakoś nigdy nie sprawdzałem dokładnie jego działania
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-11-2008, 12:40
cns80 napisał/a:
elili napisał/a:
W Volvo S80 jest tak, że bez zapiętych pasów nie odpalisz silnika.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 10-11-2008, 13:22
londolut napisał/a:
Tomek :D Volvo to Volvo. Tam niedługo będzie alkomat ;)
tomekrvf
Wysłany: 10-11-2008, 13:53
Hubeeert napisał/a:
londolut napisał/a:
Tego też nie...
Poduszki odpalaja niezależnie od tego czy pasy są zapięte czy nie. Czyli przy małej kolizji można sobie zrobić niezłe kuku
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-11-2008, 14:17
tomekrvf napisał/a:
Nie do końca, w nowych samochodach dużo zależy od aktywności napinaczy.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-11-2008, 22:15
tomekrvf napisał/a:
A przy dużej dać się zabić poduszce.
londolut, nie dyskutowałbym na tematy techniczne z Tomkiem. Uwierz mi na słowo - wie lepiej.
Just think...
tomekrvf
Wysłany: 11-11-2008, 11:54
londolut napisał/a:
Ale tutaj rozważamy konkretny przypadek Mitsubishi Outlander w którym poduszki odpalają niezależnie od zapiętych pasów.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-11-2008, 13:26
tomekrvf napisał/a:
Ok, już się nie sprzeczam :)
