[E33A 2.0] Filt Skrzyni biegów.
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 10-11-2008, 12:14   [E33A 2.0] Filt Skrzyni biegów.
Witam wszystkich klubowiczów.Co jaki czas wymienia się filtr i olej w automatycznej skrzyni biegów???
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Wysłany: 10-11-2008, 17:26
co 60 tkm a w warunkach miejskich lub ciezkich co 45 tkm
misio-1992
  Wysłany: 10-11-2008, 18:09
Czy jest jakiś sposób na całkowite wylanie oleju z automatu?Ja spuściłem olej w ilości zaledwie 2-óch litrów a wg. instrukcji do miśka mieści się w niej 5,8 l.
Wysłany: 10-11-2008, 21:00
instrukcja mowi, ze po spuszczeniu oleju i zdjeciu miski powinno wejsc ok. 4,3 litra, bo reszta jest w konwerterze oczywiscie
nic nie jest napisane odnosnie spuszczania calego oleju - jak to ma miejsce w skrzyniach invecs z nowszych Galantow
kiedys faktycznie robilem taka operacje i zmiescily sie 4 litry, ale na pewno nie 2 - moze wczesniej miales bardzo niski poziom i dlatego tylko 2 litry splynely; wazne ile udalo sie nalac by bagnet pokazywal odpowiedni poziom
misio-1992
  Wysłany: 11-11-2008, 10:11
Po spuszczeniu oleju i wymianie filtra do skrzyni wlałem 2,5 l. nowego oleju.Po przejechaniu 20 km (tak jak mi radziłeś) na włączonym silniku i w pozycji "P" poziom oleju sięgał dolnej kreski "HOT".
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
Wysłany: 11-11-2008, 15:05
witam. ja również posiadam Galanta 1990r z automatem i mam zapytanie o gatunek oleju do tego rodzaju skrzyni, jaka ilość jest potrzebna??
misio-1992
  Wysłany: 12-11-2008, 13:59
Do automatycznej skrzyni biegów Stosuję DEXRON II.Ilość wg. instrukcji to 5,8 litra. Po spuszczeniu oleju, odkręceniu miski olejowej i wymianie filtra wchodzi do skrzyni ok 2,5 litra.Reszty nie da się wylać.Jeśli ktoś ma pomysł na usunięcie pozostałego oleju niech napisze jak to zrobić.
