[E33A 2.0] Jaka to wersja Galanta ????
pyciouno
Auto: Mitsubishi Galant 1990
Wysłany: 11-11-2008, 10:10   [E33A 2.0] Jaka to wersja Galanta ????
Witam. mam do Was prośbę .jaka to jest wersja Galanta 1990r??
http://www.fotosik.pl/pok...7f991d7954.html
[ Dodano: 11-11-2008, 10:12 ]
http://www.fotosik.pl/pok...e71cf51b2e.html
http://www.fotosik.pl/pok...91c0cfa59a.html
[ Dodano: 11-11-2008, 10:13 ]
Nr VIN posiada tylko 14 znaków DSRE33ALZ00208
dvl
Auto: mitsubishi galant 2.0 DOHC 91r
Wysłany: 11-11-2008, 16:12
Z tego co widze to amerykanska wersja mitsubishi galanta. silnik (strzelam) 2.0 8v rok miedzy 90-91 . Jak kolego okryjesz do czego słuzy ten przycisk obok reg. lusterek to daj znać. ja mam podobny tylko silnik mam 16 zaworowy DOHC i mam o wiele wiecej bajerów min. tempomat,skóre,manuaalna skrzynie biegów (o wiele bardziej wole) ogólnie samochodzik nie do zaje...ia. wiem cos o tym.. zajezdzam drugiego. Z minusów: problemy przy przegladzie-amerykanskie lampy przednie , brak swiateł przeciwmgielnych.i mały problem z czesciami- w moim przypadku nie moge znalesc automatycznych pasów bezpieczenstwa jakie ma mój mi$iek
A wersja oczywiscie IV
pyciouno
Wysłany: 11-11-2008, 17:21
dzięki dvl za cenne informacje:) tylko jeszcze nie mogę rozkodować tego nr.VIN(nadwozia) : (DSRE33ALZ00208 )mam 1990r motor 2.0 8V -gaznik . acha u mnie w misku ten przycisk obok regulacji lusterek służy do zmiany jazdy ekonomicznej na sportową (występuje tylko w automatach).masz moze fotki swojego MISKA??
Wysłany: 11-11-2008, 17:26
dvl napisał/a:
nie jest to przypadkiem przelacznik trybu pracy automatu? - normalnie jest tam przycisk PWR/ECO od agresywnej/ekonimicznej jazdy srzynia automatyczna
napisz co tam jest napisane, to bedziemy probowali rozwiklac sprawe
ew. co mi jeszcze przychodzi do glowy, to cos od pasow
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 11-11-2008, 17:53
dvl napisał/a:
Dokładnie
jak klikniesz na fotkę na fotosiku - pokazuje powiiększenie i widać ECO i PWR
edit; aaa gafa, nie o tego Galanta chodziło
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-11-2008, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 11-11-2008, 18:36
Jeżeli dvl ma wersję amerykańską ze skrzynią manualną to pewnie fabrycznie była tam automatyczna przekładnia i pozostał z niej tylko ten przełącznik. Chyba, że chodzi o przełącznik, który jest pod tym od zmiany trybu automatu, normalnie tam jest zaślepka ale na jakimś zdjęciu widziałem tam przełącznik. Zawsze mnie ciekawiło co tam powinno być.
dvl
Wysłany: 11-11-2008, 21:12
nie nie nie ... u mnie na tym przycisku jest symbol kierownicy i napis "nor" i "sp" moja wina ze nie popatrzylem co pisze u kolegi........
foteczki dam jak tylko mi$ka posprzątam.... :) )
Wysłany: 12-11-2008, 21:51
dvl napisał/a:
trzeba bylo tak od razu - to przelacznik EPS czyli elektrycznego wspomagania kierownicy
do maglownicy ida przewody elektryczne, EPS ma wlasny komputer sterujacy itd.
ztcw. to wspomaganie moze pracowac ciagle (NOR) lub tylko przy malych predkosciach (SP) i jest wtedy wydajniejsze
axg
Wysłany: 12-11-2008, 21:59
sorki ze nie w temacie, ale te stare miski maja to cos w sobie i takie przytulne wnetrza :)
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 12-11-2008, 23:00
One wcale nie są stare tylko dojrzałe i do tego jak wino - czyli z wiekiem coraz lepsze( no kocham ten wóz ) i tyle. :wink:
pyciouno
Wysłany: 14-11-2008, 14:17
Mam mały problem z zakupem filtra oleju do skrzyni automatycznej , powiedzieli mi w sklepie że nie mają w katalogach mojego nr.nadwozia DSRE33ALZ00208.
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 18-11-2008, 13:56
Czy odnalazłeś wszystkie punkty z oznaczeniem VIN ?
1. deska rozdzielcza po stronie kierowcy (patrząc przez przednią szybę z zewnątrz)
2. ściana grodziowa (Twoje zdjęcie, nie wyraźne)
3. tabliczka znamionowa
4. naklejka widoczna przy otwartych drzwiach kierowcy (ver.USA)
Starion
The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Wysłany: 21-11-2008, 20:16
Nie byłbym do końca pewien czy ten model pochodzi z USA. Nie pasują mi "dziubki" na masce i nazwa SuperSaloon. W stanach te Galanty nosiły nazwę Dodge/Eagle 2000GTX no i oczywiście sporadycznie Mitsubishi Galant GLX.
http://ja.wikipedia.org/w...gle_2000GTX.jpg
WRacając do tego egzemplarza przypomina on wersje oferowane... w Malezji albo na Filipinach. Modele które tam sprzedawano były właśnie oznaczane Super Saloon i szczerze mówiąc przeglądając filipińskie aukcje tylko tam znalazłem Galanty z tymi "dziubkami"
http://www.sulit.com.ph/i...nt+Super+Saloon
http://cgi.ebay.ph/1992-M...tem330288265983
Tylko po co ktoś sprowadzałby Galanta z Filipin?!
pyciouno
Wysłany: 21-11-2008, 22:23
no własnie , Srarion masz rację!!! , na tabliczce (słupek drzwi) dane pojazu są opisane jakimś dziwnym pismem....z którym się nigdy nie spotkałem....
[ Dodano: 24-11-2008, 12:17 ]
wielkie dzięki za linki :) :) , właśnie oglądałem Filipińskie ogłoszenia i przyznam że moja wersja pasuje do tych oferowanych w necie, z tym że mój Miś ma zderzaki i tylne lampy z wersji Kanadyjskiej.??
[ Dodano: 24-11-2008, 12:18 ]
chyba że jest to wersja Filipińska na Amerykański rynek??
