Pęknięta lampa |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 11-11-2008, 23:47 Pęknięta lampa
| Mam mały problem. Ostatni zauważyłem że mam pękniętą tylną prawą lampę. Nie wiem dokładnie jak to powstało ale jest mała dziurka. Co mogę z tym zrobić, myśle że najlepiej czymś zakleić tak aby brud nie dostawał się do środka. Miał ktoś podobny problem? |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 12-11-2008, 07:45
| Jeśli masz dziurkę to można ją , po zdjęciu klosz oczywiście, uzupełnić żywicą epoksydową zabarwiając ją na kolor w którym powstało uszkodzenie lub podklejając choćby przezroczystą folią w danym kolorze. Natomiast przy samym pęknięciu wystarczy, po rozgrzaniu klosza do temperatury pokojowej lub nieco wyższej, podlać jakimś szybkoschnącą kropelką czy innym wynalazkiem i docisnąć ostrzem noża choćby by w razie jak się przyklei łatwo było oderwać. |
