średnica otworu centrującego?? |
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 30-10-2008, 10:39 średnica otworu centrującego??
Wie ktoś może jaka jest średnica otworu centrującego w feldze do Galanta 98r kombi ?? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-10-2008, 10:55
66.7 mm |
_________________ Pozdrawiam
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-10-2008, 11:03
Bartek napisał/a: | 66.7 mm |
Wydaje mi się że gale mają: 67,1mm |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
q67
Wysłany: 30-10-2008, 14:46
może ktos jeszcze ma inna opinie? |
BARTWERK [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2008, 14:52
Na 100% Φ 67.1mm |
Wysłany: 30-10-2008, 16:17
czekoladka_1981 napisał/a: | Bartek napisał/a: | 66.7 mm |
Racja |
shrek_x_
Auto: Mitshubishi galant
Wysłany: 08-11-2008, 23:43
67,1mm i ani mm wiecej |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 09-11-2008, 11:46
jak szukasz felg to oprócz felg do mitsubishi pasują jeszcze felgi od Volvo.
jedynie dobrze by było żebyś popatrzył jakie jest ETxx (w miejscach xx wstawić cyfry)
bo wpływa to na żywotność łożysk w kołach, jak również przy xle dobranym (to raczej jakbyś założył felgi z mniejszym ET niż powinno być) możesz obcierać felgą o elementy zawieszenia. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
shrek_x_
Wysłany: 09-11-2008, 12:19
ET dla galla z 97r to ET46 |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2008, 14:14
shrek_x_ napisał/a: | ET dla galla z 97r to ET46 | to zalezy rowniez od felgi kolego ! jesli zalozy jakas fabryczna to ok ale jesli kupi jakies z falcem-rantem to bedzie juz zupelnie co innego |
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 40 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-11-2008, 17:52
Średnica 67,1mm.Nie wszystkie felgi pasują od volvo ponieważ w volvo są dwa rozstawy szpilek tj.:4x114,3 i 4x108.Jeżeli chodzi o odsadzenie czyli ET to jeżeli są to stalówki to nie ma znaczenia pasują |
prisoner
Auto: Galant 2.5 V6 SE 99
Wysłany: 12-11-2008, 17:39
Ja dzisiaj roztaczałem felgi z hondy właśnie na 67.1mm. Wszytko elegancko pasuje. |
bprzemo13
Wysłany: 12-11-2008, 19:04
Felgi z hondy też pasują roztoczone tylko że są węższe o pół cala ale to nie robi problemów najlepiej wtedy założyć opony 185/65r15 |
