Dziwny odgłos pracy silnika |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-11-2008, 21:35 Dziwny odgłos pracy silnika
Od pewnego czasu podczas jazdy ze stałą prędkością z silnika dochodzi dziwny odgłos. Oprócz normalnego rechotu jaki wydaje diesel słychać także kołatanie. Dźwięk zbliżony do tego jaki wydawałby wiatrak robiący ruch powietrza (w pomieszczeniu) po przystawieniu do jego łopatek kartki papieru, kartonika o które te łopatki by uderzały. Odgłos ten zanika po zdjęciu nogi z pedału gazu lub wciśnięciu go mocniej podczas przyspieszania. Miał ktos podobny przypadek? Co to może być? |
MotyF
Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lip 2008 Posty: 147 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-11-2008, 21:38
Można strzelać, paski (oprócz rozrządu) łożysko np. alternatora.
PS. Nie wiem jak się ma sprawa koła dwumasowego, znajomy w avensis'ie miał "na wykończeniu" i silnik wibracji dostawał przez co też mu coś "dzwoniło".
Nie miałem diesla więc nie wiem. |
_________________ symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ... |
Ostatnio zmieniony przez MotyF 12-11-2008, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 12-11-2008, 21:42
Nie wiem MotyF czy Cie dobrze zrozumialem. Pasek rozrządu wykluczasz?? Bylem z tym kiedys u mechanika ale gosc powiedzial ze jesli nic sie nie dzieje to zeby jezdzic. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2008, 23:20
kubas napisał/a: | Nie wiem MotyF czy Cie dobrze zrozumialem. Pasek rozrządu wykluczasz?? Bylem z tym kiedys u mechanika ale gosc powiedzial ze jesli nic sie nie dzieje to zeby jezdzic. |
Nie moge powierdzić, że u mnie dżwieki są podobne, ale tez przez ostatnie kilka tys. km mam wrażenie jakby silnik pracował coraz głosniej. Pierwsze skojarzenie to rozrząd, ale koło dwumasowe też wchodzi w rachubę... Musze dokładnie sprawdzić, może to tylko rura wydechowa??
kubas jesteś z Krk, jak i ja, może połączymy siły??
MotyF
Wysłany: 12-11-2008, 23:33
Paski (wykluczam rozrząd) bo w rozrządzie rolka może piszczeć nie pasek. Inne paski trzeba po kolei "spuszczać" i zobaczyć co usłyszysz. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 13-11-2008, 09:18
JackD napisał/a: | kubas jesteś z Krk, jak i ja, może połączymy siły?? | Jak najbardziej jestem za. Umówmy sie na PW. Pozdrawiam |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
kubas
Mitsumaniak kubas
Wysłany: 13-11-2008, 09:48
Nie sądze żeby kończyła sie turbina acz kolwiek wszystko możliwe. Ja mam 155 tys km przebiegu i nie jest to raczej duzy przebieg. Po za tym autko cały czas fajnie ciągnie. Jak pisalem wczesniej mechanik doradzil zeby jezdzic skoro nic sie nie dzieje, ale w ostatnim czasie dźwięk ten znacznie sie zwiększyl wiec chyba pora w moim przypadku, bardziej sie tym zainteresowac. |
gulgulq
Auto: i30
JackD [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 10:25
dlaczego mnie to zainteresowało??
gdygasiłem auto w garażu bez uzycia pedału sprzęgła, to słychac było po zatrzymaniu silnika taki dźwiek jak drżenie /poluzowanej/ rury wydechowej, przy wyłączeniu silnika z użyciem pedału sprzęgła była cisza.
Ten objaw juz miałem przy 68.000 km
Ostatnio /prawie 80.000 km/ stojąc przy betonowym ogrodzeniu miedzy jezdniami, słysze niepokojacy dźwięk i rozglądam sie dokoła czyj samochód może to powodować?. Lekko przegazowałem i gdy silnik schodzi z obrotów to słychac takie żegotanie, które cichnie przy ustabilizowaniu się obrotów na bieg jałowy.
Po trzecie mna jałowym biegu czuć na kierownicy lekkie drgania od silnika.
Pozdrawiam.
Dlatego pomyślałem, że to rolka paska rozrządu, lub koło dwumasowe, nic inneg nie przychodzi mi do głowy. |
ario [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2008, 12:00
witam, nie wiem czy mam to samo, ale od czasu wymiany filtru oleju mam na wolnych obrotach dziwne odgłosy. na początku myślałem, że to luźna osłona silnika,b o dźwięk przypominał drgania plastiku. jest to coś innego i nie wiem czy filtr może nie stawia za dużego oporu na wolnych obrotach? powyżej 2.000 obr/min jest OK. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 14-11-2008, 14:53
Hehe, chyba mam, a raczej miałem, to samo. Na wolnych obrotach dziwne rzegotanie...
Ustało po kilku dniach i teraz na luźnych pracuje cichutko.
Dziwne te DI-Dy |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
